Pressostat d'huile
Pressostat d'huile
Salut à tous !!
Depuis ce matin je cherche le pressostat d'huile sur ma ronze phase 1, j'ai regardé sur la revue technique mais rien ne correspond, voici une photo de l'endroit ou le pressostat devrais ce trouvé, enfin je pense ...
Re: Pressostat d'huile
ce qui me rassure c'est que la mienne est dans le même etat au niveau des fils!! le tiens a rendu l'ame
Oui au niveau du câblage c'est le gros bordel, le voyant de niveau d'huile et le manomètre de pression d'huile n'a jamais marché, et je trouve pas ce pressostat.
C'est bien le machin avec des fils ;)
On le voit comme un nez au milieu d'une figure :mdr:
a ok :boulet: , donc c'est bien sa, oscaro ce sont bien trompé parce qu'il mon envoyer un pressostat d'huile avec une seul cosse dessus :
http://www.oscaro.com/pressostat-d-huile-renault-r11-5-portes-1-4-turbo-105cv-805-7925-1818-gt
Merci de votre aide.
Ah oui ils se sont bien plantés sur Oscaro là...
C'est bien la pièce où t'as les 2 fils branchés.
Mais souvent ça déconne juste à cause de mauvais contacts.
C'est en général assez gras à cet endroit-là.
Nettoie les cosses bien comme il faut, mets du produit à contact et resserre-les un peu.
On sait jamais, faut essayer avant de changer la pièce.
Sinon, pour vérifier si c ton mano qui est mort, mets les fils un a un à la masse et regarde ton compteur ;)
Ok je vais voir sa demain merci
Alors je l'ai fait et donc sur le premier fil quand je le relie a la masse et que je met le contact le mano monte a zéro ensuite quand j'essaye avec le 2éme fil le mano ne bouge pas.
Il y a quelques jours quand j'ai mis le contact le mano et monter a zéro puis une fois démarré plus rien.
Est ce que vous connaitriez la référence de ce pressostat ? (je retombe toujours sur le même avec une seul cosse).
Salut
j'ai le meme probleme que toi.
As tu reussi?
As tu reussi?
pareil moi je le cherche en neuf mai rien....
- (107.99 Kio) Téléchargé 2935 fois
Ma sonde ne ressemble pas a ca ou jai mal vu lol
