difference entre reservoir et jauges?
HICXS
voila j ai mon reservoir et ma jauge plein de rouilles et de boues
j aimerai savoir si je peux installer un modele de txe ou autres
merci d avance
merci d avance
Re: difference entre reservoir et jauges?
Oui, si t'as une essence, toutes les jauges essence sont compatibles.
Il y a juste une différence entre les jauges pour ordinateurs de bord et les jauges classiques. Mais dans tous les cas tu auras une indication de niveau.
HICXS
merci!!! tu es encore la pour m aider! :wink:
Pascal
Je profite de sujet "jauge" pour une question :
Sur ma GTL, la jauge fait un peu ce qu'elle veut, genre elle a sa cotisation à l'A.I.J.R (l'Association pour l'Indépendance des Jauges Renault).
Quand je fais le plein, elle n'indique pas toujours le plein à fond, et pourtant l'essence arrive vraiment à ras bord, et l'aiguille descend de 2 à 3 cm après 20 ou 25 kms. Est ce quil y a une solution pour remédier à ce problème, je ne sais pas, mais du genre démontage, nettoyage, ou autre ......
C'est pas vraiment important, mais ça m'agace, et je suis certain que parmis les gens de ce forum, il y en a qui on trouvé une solution.
Sur ma diesel aussi, la jauge parait décalée. Pas au maxi quand j'ai le plein à ras bord,et il reste encore un peu moins de 10 l quand l'aiguille est au mini sans allumer le temoin.
Je n'ai jamais cherché de solution, mais je crois que le bloc compteur peut aussi jouer sur cette indication.
HICXS
j ai exactement le meme probeme peut etre a cause de la rouille je ne sais pas si c est normal mais le flotteur etait rempli d eau (ou d essence?)
peut etre est il perces et fausserai les indications?
j ajoute un petit doc que j ai trouver
C'est une doc R9 R11 :voyons:
hello
he bien pour avoir déja changé mon réservoir, j'ai remarqué qu'il y a des jauges à essence différentes pour les réservoirs essence!!!!!
particulièrement au niveau du connecteur de la jauge, trois bornes pour les 9-11 bas de gamme et 4 bornes pour les 9-11 équipées de l'ordinateur de bord, ou mm celle précablées!!!!
le puits de jauge est également différent, la crépine n'est pas la même!!
enfin pour les conduites, les 9-11 atmo ne possède pas de retour d'essence sur la jauge!!!! donc des jauges avec 3 tuyaux et d'autres avec 4!!!! :wink:
je prends des photos cet aprèm et je poste ça!!!!!!
regarde bien ton joint de jauge, il pourri et se craquelle avec la vieillesse. N'hésite pas à en commander un ça coûte peau de balle!!!!!!
quant au démontage du réservoir, si une fois les 4 vis retirées, il reste toujours en place, c'est qu'il est collé au butyl!!!!! :grrr: :uzi:
Fab11Turbo a écrit :C'est une doc R9 R11 :voyons:
on dirait une jauge de super 5!!!!!!!! :voyons:
Jauge pour ordi de bord
La jauge de base est cylindrique, je n'ai pas retrouvé de photo.
Sinon,lisez le dernier message de ce sujet
electricite-electronique/ordinateurs-de-bord-precables-t3132-105.html
tu as été plus rapide que moi!!!!! :mdr:
donc il y a encore 2 modèles de jauge essence!!!!
car j'ai bien une jauge cylindrique, mais à 4 broches sur ma 11 turbo!!!!!
et j'ai en stock chez moi une jauge essence à trois broches!!!! (d'une 11 1,4l essence)
HICXS
c est la meme que sur ma 11 TURBO mais par contre pas du tout la meme couleur! :bmdr:
la mienne est verte,marron et noir sur tout le long des tubes!!! :biggrin:
par contre mon pote a un reservoir avec jauge cylindre de txe donc faut juste que je regarde au niveau de la broche si 3 OU 4 fils!pour voir si elle est compatible!j ai bon???
ok!je vais commander un joint en meme temps!
En fait,je pense que si tu montes une jauge cylindrique, t'auras l'indication au tableau de bord avec l'aiguille, mais plus au litre près sur l'Odb.
voici les photos des 2 jauges à essence!!
la 3 broches, le connecteur est sur le coté, correction il y a bien 4 conduites mais le retour est obturé, la taille des conduites est de inférieure à celles d'une 11 turbo, la crépine est un vulgaire tamis en bas du puits de jauge
et encore une correction il y a 5 broches sur la cylindrique de la 11 turbo :o , le connecteur est vertical, le la crépine est de la taille du trou de la jauge, avec le tamis orienté vers l'avant de la voiture. :wink: je l'ai pas déposée de ma voiture :wink:
si la jauge avec l'Obd est à 4 broches, tu n'as pas le choix, tu es obligé de monter la mm je pense!!!!
HICXS
merci c est cool! :bien:
je crois bien que je me suis planter y a 5 broches et non 4!
franchement vous assurez!!! :bien:
demain j ai l autre reservoir je regarderai ca!
merci encore!
donc tout les reservoirs sont identiques mais y a des jauges differentes!
suivant si y a l odb ou pas!
merci encore!
