Crémaillère de direction
Re: Crémaillère de direction
euh je crois que c est le raccordement entre la cremmaillere et la colonne qui change, cannelure pour phase1 et meplat pour phase 2, enfin il me semble vu que pour monter une direction assisté de 19, il faut changer la colonne sur les phases 1 mais pas sur les phases 2, enfin c est ce que j ai cru comprendre sur les divers postes
Ok merci pour ta réponse.
Donc si qqun cherche une crémaillère de phase 2 je peux lui filer le mail du vendeur. Il la vend 10€
Sayenvegeta a écrit :euh je crois que c est le raccordement entre la cremmaillere et la colonne qui change, cannelure pour phase1 et meplat pour phase 2, enfin il me semble vu que pour monter une direction assisté de 19, il faut changer la colonne sur les phases 1 mais pas sur les phases 2, enfin c est ce que j ai cru comprendre sur les divers postes
ouep, cannelures ph1 et méplats Ph2
ensuite, si montage d'une DA de R19, il faut comprimer la colonne de R11 pour la raccourcir, ou faire un mix clio R19 ou R11, car le boitier de direction est plus gros sur une crémaillère assistée
sur des non assistées, les crémaillères de R11 ordinaire et turbo sont différentes, sur la fixation et le Ø
je n'ai pas controlé le nombre de tours de butée a butée
edit : si la noix se démonte, ce n'est pas une colonne de direction phase 2, car elle est sertie et soudée sur la colonne, et donc pas une crémaillère de R11 phase 2
Pour ma R11 phase 1 sans DA c'est 4 tours de volants de butée à butée ;)
a donf la sub a écrit :Sayenvegeta a écrit :euh je crois que c est le raccordement entre la cremmaillere et la colonne qui change, cannelure pour phase1 et meplat pour phase 2, enfin il me semble vu que pour monter une direction assisté de 19, il faut changer la colonne sur les phases 1 mais pas sur les phases 2, enfin c est ce que j ai cru comprendre sur les divers postes
ben voila tout est dit :clip: ;)
c est pour ça que ma cremiere assistée(chez cremaillereetpompe.com )je l ai acheté en echange standard car modele particulier!! :capelo:
Celle de ma Ronze GTL phase (1987) vient de lacher et ... le garage me dit 500 €uros en tout avec montage et réglage ... du cou , j'hésite de faire les travaux j'ai peur que ce soit l'escalade niveau panne qui se succède :cry:
500 pour remplacer une crémaillère :o , ils se touche pas un peu ton garagiste.
une crémaillère c'est + ou - 200€ en échange standard + environ une heure de main d’œuvre pour la remplacer environ 45€ ttc et un réglage train avant environ 60€.
ce qui fait à peu prés un total de 300€
ok, je te remercie pour ta réponse :bien: je vais donc faire jouer la concurrence alors :bravo:
Tu sais, ici en région parisienne tout est cher :nul:
De retour après ... un longue absence, la Ronze ne va pas mieux niveau direction cela tremble terrible mais j'ai trouvé un gars qui me cède crémaillère et bielettes pour pa trop cher mais, car il y a toujours un mais :hum: , il s'agit de pièces provenant d'une Ronze 1.7 GTX ... pensez vous que cela soit transposable sur ma GTL 1.4 phase 2.
Merci pour vos réponse, le gars attends que je lui dise oui ou non pour me l'envoyer au plus vite.
Voila.
Voila.
c’est les même :)
TU est sûr .... si c'est le cas tu me sauves la vie gars (du moins celel de ma Ronze :biggrin: ) et, puisque tu t'y connais appremment est ce complexe à démonter l'ancienne et monter la nouvelle faut il des outils spécifiques ?
En tous cas merci, cela va permettre peut-être à ma Ronze de bientôt 25 ans (MEC juillet 1987) de reprendre un petit coup de jeune après avoir changé depuis 2003 ;
- le moteur en échange standard,
- deux fois ce p....n de carbu Weber,
- le maitre cylindre,
- le circuit d'allumage,
- les tambours,
... à suivre
Merci vraiment encore une fois :clap: :clap: :clap:
- les tambours,
... à suivre
si la gtx est phase 2 est la la gtl aussi c'est bon!
est elle fixé sur le berceau par 2 boulons 16 ou 17
et il y'a une vis de 13 pour défaire la noix de direction
et bien sur défaire les rotules de direction de chaque coté.
par contre réglage parallélisme obligatoire une fois la nouvelle crémaillère remonté!
outils spécifique aucun, clé plate et à pipe et un coup de marteau éventuellement pour décollé les rotule de direction des pivots :)
Merci encore je vais peut-être sauver la Ronze :roi:
Je vois avec le gars et vous tiendrai informé de cette remise en état.
A+
A+
Et merde ... c'est une phase 1 !!!
serait il possible qu'il y ait compatibilité ...
Sur la dernière que j'ai démonté (ma GTX), j'ai tellement galéré pour desserrer la crémaillère qu'elle est partie à la casse avec. L'accès était facile car plus de moteur, mais un ou deux écrous cage étaient impossibles à desserrer. :/
Tu peux tenter le coup, mais il faut savoir que parfois c'est la galère à démonter.
