Probleme de dump valve
zender67
Messagepar zender67 » 12 mars 2007, 19:00
bonjour a tous je vais vous embeter a nouveau un petit peu, j' ai monter une dump valve su ma ronze turbo et j'ai de l essence dedans ainsi que dans la durite est ce que c'est normale ???????? bon bien sur y a pas 1 litre dedans mais yen a un peu voilà  merci d'avance pour vos reponses.
EDIT MODO : Pour faire l'apostrophe, tu appuies sur le 4 en haut de ton clavier quand tu es en minuscule!!!
--Message edité par johnzender le 2007-03-12 19:47:06--
johnzender
Messagepar johnzender » 12 mars 2007, 20:48
Est-ce que tu as branché la commande de la dump sur la durit qui va sur l'AEI?
Messagepar Moriarty » 12 mars 2007, 21:12
Explique nous ton montage. Ell est montée avant ou après l'échangeur?
Et comme dit John, as-tu bien branché la commande?
C'est quoi comme Dump? Une membrane? Piston?
zender67
Messagepar zender67 » 12 mars 2007, 21:35
bonsoir a vous et desolé pour les apostrophe !! au sujet du montage je l ' es brancher a la sortie du carburateur sur la grosse durite a peut pres a 15 cm du col sur le carbu et j ' ai brancher la depression entre l' aei et le carbu voila est ce correcte ? merci d' avance .
zender67
Messagepar zender67 » 12 mars 2007, 21:38
a pardon pour la marque c' est un forge a membrane maxi 1 bar de pression et d' ailleur mon turbo est a 1 bar de pession voila voila merci ( d ailleur je croit qu ' il a pris une claque aujourd'hui mais pas sur je verrasi sa demain . pouvez vous m' aider por ce qui est de l essence dans dans la durite de depression et dans la dump   ??? merci .
johnzender
Messagepar johnzender » 12 mars 2007, 23:16
si tu as de l'essence à  ce niveau, c'est que ton carbu n'est plus trop etanche ( change les joints  ).
Sinon elle est bien branchée apparement.
Messagepar rudy42 » 12 mars 2007, 23:17
Question bete; ça sert a quoi le dump valve?
hightechmotorsport
Messagepar hightechmotorsport » 13 mars 2007, 00:50
a garder une certaine pression de turbo quand tu relache la pédale d'accélérateur
zender67
Messagepar zender67 » 13 mars 2007, 11:58
ok merci je vais voir sa
johnzender
Messagepar johnzender » 13 mars 2007, 22:35
Cela sert surtout à  evacuer la pression qui reste dans le circuit quand tu lache l'accelerateur, le turbo continue de soufler et comme tu fermes le papillon des gazs, le turbo soufle contre un mur d'où contrainte sur les paliers.
La dump evite ces contraintes sur les paliers et fait que le turbo garde de ce fait une certaine inertie d'où une pression residuelle quand tu reaccélères.
Messagepar rudy42 » 13 mars 2007, 22:45
johnzender  a dit :
Mais bien sur; donc en fait sa sert a ce que le turbo puisse souffler quand tu lache les gazx?
johnzender
Messagepar johnzender » 14 mars 2007, 19:09
Cela sert surtout à  le protéger..
zender67
Messagepar zender67 » 14 mars 2007, 22:16
bon et bein j' ai re fait mon montage tout beau tout jolie si jamais sa interesse quelqu ' un je metterais des photos ! avis aux amateurs . a bientot .
johnzender
Messagepar johnzender » 15 mars 2007, 22:58
Mon nous les images, et alors toujours de l'essence?
Messagepar ACIDBURN67 » 18 mars 2007, 20:49
Une question:est ce que la dump peut etre commandée par un signal electrique deja présent sur la voiture????
