Montage Boite vitesse JC5 avec autobloquant que faut il ?
Salut a tous,
Alors dans ma 11F2000, je compte monte une JC5 avec autobloc et couple court
La voiture doit faire dans les 150cv a 1,3bar
Actuellement j'ai une boite de Super 5 1,4 avec couple court 14/63
Plusieurs question :
- Support de boite sur berceau idem a la jb3 ?
- Que me conseillerez vous comme embrayage renforce ? mécanisme, disque, bute (faut reste sur modele pour R11 ??)
- Cardan renforce ? Qui a deja prix chez SNRA ?
Si vous avez d'autre astuce ou choses a me conseille ;)
merci d'avance
merci d'avance
georgesr11
Re: Montage Boite vitesse JC5 avec autobloquant que faut il ?
les supports c'est pareil déjà
georgesr11 a écrit :les supports c'est pareil déjà
ok merci
SNRA super adresse pour les cardans, pivots, roulements etc, faut juste être sur de sa longueur de barreau, surtout quand on modifie par rapport a l'origine, au niveau des triangles par exemple
supports moteurs interchangeables entre JB3 et JC5, par contre renforce bien le berceau au niveau du support arrière, il se déchire entre les 2 perçages, faut doubler et souder !! tôle de 3 mini avec surface maxi possible !, ca a pété sur toutes mes R11, route ou course, txe et turbo
si autobloc, ca ne te concerne pas, mais t'as prévu le renfort de pont ??? histoire de pas éclater une boite a chaque reprise d’adhérence ?
georgesr11
tu peut pas mettre le support arrière de Clio ou r19 ?remplit de colle a pare brise sa va bien .
tu parle du clip de diff?clair que c'est pourri sa d'origine ,sinon la jumelle de renfort c'est assez important aussi en rallye.
Une boite JC5 neuve avec 5 eme rapport rapproché,c'est parfait pour ta puissance.
Le choix de la marque d'autobloc est très important,un P...o s'est révélé inconduisible dans mon cas...Le sadev est le MUST .
Si tu bosse bien tes réglages,et 4 suspensions efficaces ,tu auras un bon niveau de motricité sans autobloc
Tes supports moteurs peuvent etres fabriqués ,tu referme l'origine avec de la tole,en y incorporant un silent bloc...(style triangle de suspension)
Renfort(comme déjà dit...) de tous tes encrages sur berceau.
Embrayage a mécanisme renforcé et disque 4 patins amortis,ou,moins cher: mécanisme de volvo 480turbo et disque origine clio william's (suffisant pour ton moteur)
Tout est dit !!!
Salut,
ok merci renfort de pont ?? C'est la plaque de jumelle arriere a mettre ?
Les berceau est complet soude et les support moteur sont des mecano soude
CE sera un autobloquant a disque asymétrique de chez transconcept tout un club l'as monte par chez moi et niquel
georgesr11
oui la jumelle ,transconcept la montent pour 180 euros (hors démontage ou autres de la boite )
pont d'origine, le clips a tendance a se barrer lors des reprises d'adhérence ... ca m'est arrivé 2 fois, sur la R11 txe en mode énervé (boite JB3 de série), et sur une JC5 avec la R19 turbo D
pont "renforcé" par une plaque vissée qui permet de caler le noyau du différentiel pour ne pas qu'il se relâche et que l'axe des satellite se barre et explose de carter de boite
jumelle de renfort pour le carter de pignonnerie, pour ne pas qu'avec le couple les arbres primaire et secondaires s'écartent, car en pls ude la casse du carter, la pignonnerie risque de s'édenter :bmdr:
sur l'autobloc, vu qu'il n'y a pas la gorge et le clips, il n'y a pas le problème !
la plupart des autobloc ont un montage de couronne vissé, mais dans le cas contraire (montage serti comme d'origine) penser a goupiller entre cuir et chair, et / ou souder carrément la couronne
autobloc pour cardans d'origine
autobloc gros montage sadev
ici sans la tulipe pour connecter le cardan comme un de vw
la version KRS pour boite clio avec les tulipes montées
a tout çà si tu peut monter un cardan droit avec palier intermédiaire (mégane cup) comme sur les peugeot, ca durera plus longtemps !!
Pour la r11 avec une JC5 on peut encore monte la barre en travers sous le moteur ??
seby68 a écrit :Pour la r11 avec une JC5 on peut encore monte la barre en travers sous le moteur ??
Oui sans problème, il y a juste la tôle de protection volant qu il faudra faire toi même à moins de modifier une de JC5 :bien:
je reviens sur le sujet.
Tu avais mis des sortie tulipes sur ta rallye ??
( car j'ai de nouveau pete la jb, je la sort en tournant pas vite devant le garage et la, de grosse secousse comme si le support de boite avait pete)
Bref on la pousse et le bruit viens bien de la boite, elle bloque meme a des moment meme au point mort.
On va de nouveau la reparer, mais je pense que la je vais me faire une jc.
Mets la jb de côté investi dans une jc5.
