r11 turbo rx4
knarf
Re: r11 turbo rx4
Messagepar knarf » 23 nov. 2016, 21:36
Voila en cadeau pour tes photos, ton avatar est à jour :bien:
Re: r11 turbo rx4
Messagepar franck » 24 nov. 2016, 10:58
merci knarf ;)
decoupe du superlus
(2.03 Mio) Téléchargé 2720 fois
reperçàges moyeux pour rester en 4 trous
(1.12 Mio) Téléchargé 2751 fois
Re: r11 turbo rx4
Messagepar franck » 24 nov. 2016, 11:12
je ferai du plus propre quand tout sera monté ,parce que si il y as demonter
çà depasse un peu
(774.98 Kio) Téléchargé 2745 fois
(1.49 Mio) Téléchargé 2750 fois
il as fallus meuler le diaphragme pour que la butée hydraulique passe
(1.55 Mio) Téléchargé 2763 fois
Re: r11 turbo rx4
Messagepar franck » 24 nov. 2016, 11:15
voilà la boite jc7 du scenic rx4 a coté de la jb3 002
(1.88 Mio) Téléchargé 2854 fois
Steph88
Re: r11 turbo rx4
Messagepar Steph88 » 24 nov. 2016, 11:45
J'adore ce projet encore plus que les autres
georgesr11
Re: r11 turbo rx4
Messagepar georgesr11 » 24 nov. 2016, 12:25
un mécano comme j'aime !c'est cool ton truc ,hate de voir la suite
Re: r11 turbo rx4
Messagepar Moriarty » 24 nov. 2016, 13:32
Faut que tu retouches la longueur de l'arbre ?
Re: r11 turbo rx4
Messagepar a donf la sub » 24 nov. 2016, 17:42
très interessant, de mon coté j'avais pensé mettre la méca de la sub GT que j'avais crashé dans une 11, mais il manquait 20cm entre les longerons pour passer le moteur, et après avoir trouvé une soluce j'ai compris que le bloc était HS, du coup j’avais stoppé là
pour ta boite JC7, pense a revoir les roulements et a réviser / renforcer le pont central, c'est pas très fiable sur un scénic, alors avec un peu de couple et des pneus qui accrochent, ca va pas faire longtemps
un copain a ressoudé quelques carters suite a une casse sur des engins pourtant pas maltraités ...
Re: r11 turbo rx4
Messagepar franck » 24 nov. 2016, 18:54
Moriarty a écrit :Faut que tu retouches la longueur de l'arbre ?
y as des chances que oui ,mais c'est pas çà qui vas m'arreter :buzz:
pour repondre a donf la sub , là ,je vais voire ce que çà donne ,après si çà pete et que je me suis bien marrer ,je recommence en renforçant :cdiab:
r1107
Re: r11 turbo rx4
Messagepar r1107 » 25 nov. 2016, 12:31
Sympa ce nouveau projet,hate de voir la suite.Bravo :bien: :bien:
Re: r11 turbo rx4
Messagepar franck » 26 nov. 2016, 20:59
avant de remettre moteur boite a sa place ,y faut un minimum de frein ,alors découpes pour y placer le mastervac geant de scenic rx4 de 10 pouces qui as aussi la pedale d'embrayage hydraulique
presentation de l'epure découper une bonne dizaines de coups de marteaux plus tard ,pouf ,çà rentre tout seul :areuh:
(464.83 Kio) Téléchargé 2810 fois
(1.01 Mio) Téléchargé 2805 fois
(2.07 Mio) Téléchargé 2770 fois
sacrée difference houllaaa
(813.09 Kio) Téléchargé 2800 fois
Re: r11 turbo rx4
Messagepar franck » 26 nov. 2016, 21:01
allez demain remontage de l'ensemble berceau scenic rx1 renforcé moteur boite
Re: r11 turbo rx4
Messagepar Moriarty » 27 nov. 2016, 18:37
Bien l'idée du mastervac de RX4, je savais pas que la commande d'embrayage était hydraulique là-dessus :bien:
Moi, j'étais parti pour greffer un tablier de mégane 2. Mais ton système et moins relou à mettre en œuvre ;)
Re: r11 turbo rx4
Messagepar phil11turbo63 » 27 nov. 2016, 20:54
Du coup t as mis quoi comme ammortisseurs a l arriere?
Re: r11 turbo rx4
Messagepar franck » 28 nov. 2016, 15:47
phil11turbo63 a écrit :Du coup t as mis quoi comme ammortisseurs a l arriere?
pour le moment ,je vais lui coller des amortisseurs arrière de Twingo ph1 en coni rabaissé en retravaillant les supports ,je verrai pour l'efficacitée en roulant, chemin de terre ,dans le bois souple quoi!
