quickshift
Re: quickshift
Il a viré le levier et garder que la pièce côté boîte. c'était trop court pour lui :)
Re: quickshift
OK merci pour l'info :bien:
Re: quickshift
pour ma part je n ai que le cote partie boite, et je ne reviendrais certainement pas sur de l origine, car a l origine pas assez de precision dans la comande trop de debatement, tandis qu avec le quickshift la course est certe reduite mais plus precise, et il faut bien entendue l a regler correctement pour que ca soit efficace, apres je rejoind certain dans le sens ou il faut ce re habitue a passer les vitesse en conduite sportive je parle ,car vue qu on reduit la course la precision en est acrrut donc parfois on rentre pas la vitesse, mais une fois qu on a le coup, c est niquel de precision et d efficacite, mais ceux qui ne font QUE de la route avec effectivement il n y a pas trôp d interet a monter ce systeme bien que ca apporte un agrement de conduite je dirais " plus confortable"
Re: quickshift
J'ai mis le kit côté boite et levier court sur ma 16 et c'était du plug and play. Aucun réglage nécessaire. Il faut bien induire de graisse blanche et bien rodé avant que le plaisir ne soit au RDV. Et l'effet est juste un passage de vitesse plus rapide et une précision améliorée, du moins pour ma part.
Re: quickshift
merci pour les infos :)
Re: quickshift
la commande de boite de ma R11 F2000 présente beaucoup de jeu, sur divers éléments
du coup je regarde le quick shift, est ce que ca vaut le coup ? j'ai déja les bonhommes de master pour la tenue des vitesses, mais j'ai le synchro de 2 malade ..
tant qu'a changer des pièces, j'en profiterai pour raccourcir la course au levier
la pièce d'origine qui serait remplacée à un revêtement plastique sur la rotule qui se prend sur la commande de fourchette, qui elle aussi a un revêtement, et sur le quick shift apparemment c'est ferraille brute
la partie plastique coté fourchette se détaille chez renault ? j'y passerai la semaine prochaine pour voir mais si c'es bon, j'aimerais commander un quick shift pour valider et voir le gain avant la course de cote
j'ai trouvé à 60€ sur mikado, le vendeur est XC_75, quelqu'un le connait ? est il fiable ?
des avis ? d'autres adresses, moins cher ?
Re: quickshift
pour xc_75 je lui ai pris une pochette de joints carbu, pas de problème :bien:
