la fonte du bloc moteur tout simplement :bah: ainsi que un liquide usagé qui se transforme en boue et couleur rouille!
et éventuellement un mélange de liquide type c avec du d à l"époque çar ils ne sont pas miscible entre eux!
de tout façon la vidange rinçage d'un circuit c'est tout les 2 ans :)
Manque d'efficacité de chauffage
Re: Manque d'efficacité de chauffage
Sur la mienne d'origine j'avais en sortie du radiateur une durite en forme de H c'est a dire que ça rentre et sort du radiateur mais ça communique aussi entre les deux directement, du coup si le radiateur est bouché ça ne perturbe pas le circuit général d'eau.
Après cette durite n'existait plus et l'eau rentrait et sortait simplement du radiateur, logiquement le radiateur ne devrait pas se boucher.
OK, c'est vrai que sous la culasse en alu il y a le bloc en fonte. Cela dit, si les passages d'eau parviennent à s'oxyder, cela signifie qu'il y a de l'air au moins sous forme de bulles. Pas réjouissant.
Oui, j'ai procédé à une purge intégrale du LDR il y a quatre ou cinq ans et depuis, juste des compléments. Il est largement temps de procéder à nouveau à une purge intégrale.
Retourner vers « Carrosserie/Identification/Habitacle »
