radiateur chauffage
Re: radiateur chauffage
emm57 a écrit :R11 broadway pourquoi en mettre un sans embout vissé? fuite ou autre?
:ouioui: comme JL ça me ferais chier que ça fuit après :bah:
Si tu le monte correctement, y'a pas de raison que çà fuit. J'ai mis 2 heures pour le changer sur ma 9 et 2.5 heures sur ma 11 grise.
Il n'y a pas de sens pour mettre les joints
A fond sur le pas de vis c'est tout
Et on sert les embouts à bloc?
Ne sers pas trop fort, tu risques les foirer.
Je remonte tout demain
merci
Vous tient au courant
merci
J'ai serré les embouts à la main
On n'a pas tellement de force vu la position
J'espère que cela ne fuira plus
Bah si tu as serré à la main, y'a des chances que çà fuit quand même :/
Tu sers avec une clé plate depuis l'habitacle?
J'ai serré à la main depuis le moteur
Je dois encore serré d'un demi tour, un tour?
Et par la suite si jamais cela fuyait on peut resserrer?
Vu le peu d'accessibilité pour serrer, c'est pour ça que je les monte avant :cyp: (par contre, faut faire la méthode classique et pas par le pédalier :cyp: )
tu as chez casto une sorte de pate en tube pour l'étanchéité des raccords plastiques au rayon plomberie (attention prends pas celle pour l'étanchéité métaux)
si jamais ça fuyait tu mets ça sur le filetage et c'est nickel mais franchement ça devrait pas fuir
c'est du 18 le diamètre pour le serrage
pas accessible du tout
j'essaie de serrer avec une petite pince
tu as un petit joint torique, s'il est bien monté, ça fuira pas, serres pas trop c'est du plastoc!
ça y est le radiateur de chauffage est changé
Par contre lorsque j'ai désaccouplé le volant de la colonne de direction, je n'ai pas repéré l'emplacement
Et maintenant volant un peu de travers. Je vais remettre cela
Et puis j'ai un bruit bizarre moteur froid uniquement
une sorte de bruit de liquide qui coulerait ou des cables qui frotteraient
je ne sais pas trop d'où cela vient
Du tableau de bord en bas je pense ou du radiateur?!
peut être qu'il y a de l'air dans le circuit
il faut que je repurge?
bruit très étrange jamais eu cela avant
ça ne fait pas ce bruit moteur chaud..
Retourner vers « Carrosserie/Identification/Habitacle »
