Voilà j'ai un petit problème qui me contrarie, je vous explique:
Depuis l'acquisition de ma R11 en février j'avais toujours un petit bruit au niveau de la serrure du coffre comme si il était mal fermé ou qu'il y avait du jeu et que le coffre n'épousait pas correctement le joint. J'ai prévu de changer tous les joints de la voiture prochainement et en attendant j'ai voulu enlever ce petit bruit, j'ai alors dévissé le crochet ou viens s'accrocher le hayon je l'ai légèrement descendu afin que le hayon soit un peu plus plaqué contre le joint et ne plus avoir ce bruit.
Depuis, miracle, le hayon s'ouvre tout seul dés que j'ai des petites secousses sur la route, j'entends un "tok" et il s'ouvre (juste la serrure, il ne se lève pas), je prend un ralentisseur et pok il se lève légèrement et en retombant se referme lol... jusqu'a ce qu'il s'ouvre à nouveau quelques kilométres plus loin.... et ainsi de suite. Je vous jure que c'est très chiant à la longue...!
Quelqu'un a t'il le même problème? Quelles solutions?
Hayon qui s'ouvre en roulant...
Re: Hayon qui s'ouvre en roulant...
dépose de la serrure et la tringle de commande pour contrôler la serrure a vide si déjà elle fonctionne bien nettoyant frein pour enlever toute la veille graisse et autre cochonnerie, soufflette, puis graisse avec un aérosol.
je suis plus sur mais il me semble qu'il y a du réglage coté bouton de coffre pour la tringle.
a toi de jouer :buzz:
Je vais m'en occuper cet aprém de cette maudite serrure...
Salut la hauteur de la serrure se règle sur la caisse ;) il y a aussi des tétons réglables sur le hayon ils sortent peut être trop et empêchent le hayon de bien fermer.
tu as essayé de fermer a clefs ??
oui il s'ouvre même fermé à clef...
a part en essayant de régler la gâche je vois pas
Mets toi dans le coffre, enleve ta tablette, ferme de l'intérieur et manipule le hayon en regardant la serrure.
Retourner vers « Carrosserie/Identification/Habitacle »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
