11 turbo de 86
Zgreg
11 turbo de 86
Messagepar Zgreg » 30 nov. 2018, 21:54
Bonjours a tous nouveau sur le forum je suis propriétaire d'une 11 de 86 depuis un petit moment que je retape petite a petit
La je suis entrain de refaire le faiseau intérieur dernière le tableau de bord et je me tire les cheveux elle a était bidouiller par l'ancien proprio ,donc ce que je veux faire c'est de refaire un faiseau comme a l'origine
Il y a s'il quelqu'un qui aurai monte un faiseau de ph2 sur une ph1?
Re: 11 turbo de 86
Messagepar Fab11Turbo » 01 déc. 2018, 18:47
De mémoire les connectiques ph1/ph2 ne sont pas identiques.
Zgreg
Re: 11 turbo de 86
Messagepar Zgreg » 03 déc. 2018, 21:53
Bon du coup j'ai dépouillé le faiseau de la ph2 j'ai donc pris les options vitres électriques et la fermeture centralisée et également le petit faisseau qui et avec la montre qui doit être pour l'option pour l'estimation de consommation
Et ensuite je les intégrer sur mon faiseau de ph1 sens coupe un fils et par la même occasion j'ai également change des fils qui on était massacré par l'encian proprio
En revanche j'ai un souci avec la centralisation elle marche et plus maintenant je pence que le fautiffe et la temporisateur
Avez vous eu ce souci ?
Re: 11 turbo de 86
Messagepar coptere » 04 déc. 2018, 01:51
Normalement c’est pas le genre de pièce qui lâche mais tu peux en trouver facilement, même sur d’autres Renault ou même PSA des années 80 ou 90, tant qu’il y a 6 bien broches ca va ;)
LEDID
Re: 11 turbo de 86
Messagepar LEDID » 04 déc. 2018, 19:30
salut
j'ai passé un peu de temps sur ce genre de modification, y compris sur la centralisation.
Si j'peux t'aider n'hésites pas
il se passe quoi avec la centralisation?
LEDID
Re: 11 turbo de 86
Messagepar LEDID » 04 déc. 2018, 19:31
j'ai refais à la mano une partie du schéma si ca peut t'aider je pourrais le scanner
Zgreg
Re: 11 turbo de 86
Messagepar Zgreg » 04 déc. 2018, 21:40
Le problème et que la centralisation marche plus j'ai essayer de change le temporisateur par un autre mais pas avec la même référence et c'est pareil et quand j'ai monte le faiseau de la centralisation elle et prise avec les vitres électrique d'origine donc a part du reste
Moi je vois que ce temporisateur quand pencez vous ?
LEDID
Re: 11 turbo de 86
Messagepar LEDID » 05 déc. 2018, 10:01
Il faudrait déjà vérifier si tu as une tension sur le boitier (borne 6 ou 2)
De mémoire ton +12v direct arrive sur la borne 6 et la masse est sur la borne 2
Je remet la main sur mon schéma et je te confirme ca
Zgreg
Re: 11 turbo de 86
Messagepar Zgreg » 05 déc. 2018, 14:16
OK je regarde sa des que j'ai 5 minute
Zgreg
Re: 11 turbo de 86
Messagepar Zgreg » 05 déc. 2018, 22:05
J'ai trouve le problème et c'est réparé j'ai bien change le temporisateur et le problème venais d'une masse
Zgreg
Re: 11 turbo de 86
Messagepar Zgreg » 06 déc. 2018, 18:20
Voilà quelque photos du chantier dépose du tableau pour le remplace par un d'électronic et du coup j'ai refait mon faiseau de ma turbo ph1 qui avait était modifié a la bricoulou par l'ancien proprio et comme j'avais un faiseau de ph2 j'ai donc prélevé tout ce qui était vitre et fermeture centralisé pour le greffe sur le faiseau de la ph1
Faiseau vitre et fermeture déjà dégage du faiseau ph2
Le faiseau de la ph1 avant de faire le ménage du bordelle du bricoulou
Voilà le bordelle enlevé
Et le tout remis sur le tableau de bord de l' electronic
Zgreg
Re: 11 turbo de 86
Messagepar Zgreg » 06 déc. 2018, 18:34
Voilà les trouvaille l' hors du démontage
J'en et trouve un packet des commes ça mais la sais bon j'ai tout supprimer et change les fils avec les fils du faiseau de la ph2
Re: 11 turbo de 86
Messagepar Moriarty » 06 déc. 2018, 18:35
Sacré chantier, bravo !
Zgreg
Re: 11 turbo de 86
Messagepar Zgreg » 06 déc. 2018, 18:39
C'est beaucoup de temps et de passiance
Zgreg
Re: 11 turbo de 86
Messagepar Zgreg » 08 déc. 2018, 13:38
Donc voilà l'arrivé du matin de belle roulettes mais du boulot en sperpective manque juste les caches centro si quelqu'un en a vendre faite moi signe
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
