R11 TURBO phase 2 5 portes gris 620
Salut,
Donc la r11 à ma sauce c'est:
CHASSIS
4 viarouges
carrossage réglable
etriers 6 pistons à l'avant
etriers d'origine derriere avec des ds 2500
gros maître cylindre
jantes ronal turbo
caisse vidé mais intérieur et sièges avant d'origine
barres anti rapprochement avant/arrière
pneus t1r
MOTEUR.
carbu buse 26
sonde AFR et EGT
AAC ressorts et coupelles CATCAMS
collecteur FBI
ligne inox GR A
admission perso avec prise d'air de clio GR A
turbo hybride gt 2554 r AR/47 pression 1.2b collecteur (passage au banc fait avec 1.35/1.4b = 200 cv) nouveau passage suite au changement de ligne échappement 212 cv et 232cv à l'ethanol, passage à 1.5/1.55 248cv
moteur refait entièrement segmentation,coussinets,bielles,pistons,soupapes,chemises.
boite à étagement sur mesure avec renfort de circlips.
Voila sa se déplace correctement
CHASSIS
4 viarouges
carrossage réglable
jantes ronal turbo
pneus t1r
MOTEUR.
carbu buse 26
sonde AFR et EGT
collecteur FBI
ligne inox GR A
Re: R11 TURBO phase 2 5 portes gris 620
248cv en carbu ? C'est très fort.
pinaise, tu aurai quelques photos qu'on puisse voir le travail
C'est énorme la puissance, effectivement ça doit un peu se déplacer!
J'ai hâte de voir la belle en photo.
Sans vouloir dénigrer le préparateur ,c'est impossible.....
crach12 a écrit :248cv en carbu ? C'est très fort.
Salut le préparateur c'est moi et c'est à l'ethanol et à 1.5/1.55b collecteur...
Modifié en dernier par vidash36 le 14 mai 2016, 11:29, modifié 1 fois.
c'est du lourd :bien: vite des photos :gnihi:
Ex nironze zender
oh la vache :pray: ta pas peur a ton bas moteur
Moriarty a écrit :248cv en carbu ? C'est très fort.
oui carbu et ethanol
Sayenvegeta a écrit :pinaise, tu aurai quelques photos qu'on puisse voir le travail
impossible mes photos ne sont pas acceptées je pete un cable
Grizzly a écrit :c'est du lourd :bien: vite des photos :gnihi:
merci oui je veux bien mais en suivant le topic ça ne fonctionne pas...
Ex nironze zender a écrit :oh la vache :pray: ta pas peur a ton bas moteur
Merci non pourquoi? vidange tous les 5000 radiateur d'huile séparé et j'aime bien cruiser je ne suis pas un fou furieux qui prend 7000tr/mn à chaque accélélrations :bien:
- (147.61 Kio) Téléchargé 3589 fois
Salut et bienvenue
J'ai hâte de savoir ce que tu as greffé comme boîte de vitesse parce que les boîtes jb ou jc et le couple, ça fait deux.
impossible d'en mettre une deuxieme..
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
