RONZE TURBO fred6359
comme vous le savez j ai enfin trouvé ma ronze turbo
<a href="http://www.imagup.com/data/1157007134.html"><img src="http://data.imagup.com/10/1157007133.JPG" /></a>
donc premier tours de roue avec l'auto ce soir apres essai de reglage carbu
richesse a fond pis devissé de trois tour et ralentis reglé
bon ben sa marche pas bien en meme temps j ai rien fais d'autre.
je raconte
depart de la maison au ralentis tout doucement histoire que tout chauffe bien essai de freinage dans la rue c est pas top non plus faudra jeter un z yeu au colonette mais sa freine.
sorti du vilage monté difficile a 3000 t malgres le turbo qui charge? puis la gros bruit a l echappement et nuage noir digne d un diesel pi sa ce met a pousser mais sa tourne pas rond du tout.
le turbo doit pas etre du tout a sa pression d'origine (limite zone rouge)
je me souvenais plus que sa sifflait autant!!!!
mais bien marrant( je sais un gosse)
retour a la maison
depose d une bougie a ben !!!!noire comme du charbon!!!
y a pas a tortiller fo partir avec des bonnes base
je vais faire comme j ai dit les filtres, les liquides et trouver un garage qui peu la regler correctement
je raconte
retour a la maison
Turbo44
Re: RONZE TURBO fred6359
Cool mais nous des tofs
regarde sur ma presentation
je les remettrais la dans la semaine
- Responsable Région NE
non,ça s'est aux sangliers,c'est une partie des anglais qui etaient venu... :bah: :bah:
tof 08 a écrit :non,ça s'est aux sangliers,c'est une partie des anglais qui etaient venu... :bah: :bah:
+1 tof mais merci quand meme!!
Ah mince alors.... J'aurais essayer!
:nul: JUSTE POUR VOUS FAIRE RIGOLER ou peur sa depend ?
dans le but de mettre en route ma ronze de maniere correcte j ai fais ma petite liste de pieces: tous les filtres les rotules les silemblocs les bougies et les fils d allumage et petite bricole qui vont bien.
coup de tel ce matin a ma connaissance pour demander ou sa en est!!!
reponse :buzz:
pffffffffffffffffffffffff on est emmerdé on aplus les planches tatati tatata et fo le nemuro moteur pour les bougies et les fils!!!!!!!
reponse :buzz:
Prends tes pièces sur internet, y'a pas mal de sites où on a de bon prix, que ce soit spécialistes gtt ou grande distribution.
oui c sur mais bon c une solution de facilité pour moi j y vais 2 fois par semaine
j ai u des news changement de magasinier et au miracle sa va mieu (ben oui le premier etait un jeune environ la 30e)
donc demain prix ref et remise par contre fils d allumage plus fournis,!!!!
qui a deja acheté sa et ou merci?
Je prends des NGK sur oscaro moi ;)
Moriarty a écrit :Je prends des NGK sur oscaro moi ;)
Oui pareil, sinon tu as gtturbo-online axautoparts suivant les pièces et les promos c'est intéressant aussi.
bon un ti peu de news
hier cde de mes pieces et aujourdhui un peu de demontage pour voir cette fuite d echappement a ben !!!!! je pensais au tube qui rejoint le turbo et ben non la ce n est que tres minim c est entre le turbo et le carter une vis est absente je carresse l espoir qu elle ce soit devissée et non cassée mais vu que j ai essayé d y mettre une petite vis pour voir elle qu elle n y rentre presque pas!!!! je n y crois pas trop
pfffffffffffffff depose du turbo y a pas a tortiller
quelqu un a deja eu le probleme (juste pour me rassurer)
FRED6359 a écrit :bon un ti peu de news
Moi oui fred, il n y a plus qu a essayer de jouer de l extracteur, moi j ai fini a la perceuse a colonne et tourne a gauche. :guillo:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 79 invités
