Page 1 sur 14
r11 turbo phase 1
Posté : 01 mars 2012, 23:01
par p-e
bonjour
je vou presente ma r11 turbo phase 1 de 1986 5 portes bleu alpine.
52.500km d'origine
moteur refait a neuf(tous les joints)+carbu refait a neuf
-dump valve double piston alu
-coiffe de carbu alu
-boite a air carbone
chassis:
-jante zender 15p
-4 pneu neufs firestone
-suspension origine ressort apexi AV
-frein av disque+plaquettes neuf
-frein arriere neuf
-barre anti raprochement sparco(a monté)
habitacle:
-mano pression turbo auto-jauge
-baquet+harnais sparco conducteur
elle est en cours de remise en route:
[ img ]Uploaded with
ImageShack.us[ img ]Uploaded with
ImageShack.uspour qu'elle demare me reste:
monte la down-pipe,frein arriere,pompe a essence,filtre,radia,trouve pour-qoi j'ai le demarreur qui tourne pas!(j'entend le relais)je vais tenter de tapoter dessus....
voila
plus de photo plus tard :buzz:
Re: r11 turbo phase 1
Posté : 02 mars 2012, 00:32
par xtrm-games
:bien: pas mal :bien:
Posté : 02 mars 2012, 21:18
c'est bon ça :bien:
Posté : 02 mars 2012, 21:22
par Darkslide
Oui c'est bien, elle démarre bientôt.
Posté : 02 mars 2012, 21:59
par bess
:bravo: Aurais-tu une photo d'ensemble :?:
Posté : 03 mars 2012, 09:35
par OMEGAH
Grizzly a écrit :c'est bon ça :bien:
Mitraillette a gauche... :cache:
Posté : 03 mars 2012, 16:33
par retour2kix
Parce que tu as connecte le fil qui arrive au démarreur sur la borne moin de la batterie
Posté : 03 mars 2012, 23:36
par retour2kix
alors ce redémarrage?
Posté : 04 mars 2012, 19:13
par p-e
retour2kix a écrit :Parce que tu as connecte le fil qui arrive au démarreur sur la borne moin de la batterie
comment sa je comprend pas?
merci les gas yaura plus de photo le week-end pro
sinon au programme aujourd'hui:
-montage du freinage avant touts neufs me reste l'arriere a faire et monté mon radia neuf.
sinon j'ai un soucis avec le faiceaux car je n'est que les feu qui fonctionne....quand j'appui sur le bouton des vitre electrique je le voyant de clignotant qui d'allume etc pas d'éclairage tableau de bord ni rien....relais qui claque mai demareur qui tourne pas etc
et l'electricité et moi sa fait 2 :nul:
Posté : 04 mars 2012, 19:40
par Darkslide
Pour le démarreur est ce que ta masse entre moteur et caisse est bonne? Sinon avec une lampe témoin ou un métrix regarde si tu as du jus qui arrive au démarreur lorsque tu tourne la clé.
Posté : 04 mars 2012, 21:36
par p-e
alors le truc c'est que:
le moteur est tel-qu'elle sur les photo donc je peux pas voir grand chose je croyais que l'ancien proprio avait bien brancher tous sa.
je comprend pas trop ce que vous me dites la.....dans le bac a battrie j'ai le fil noir et le fil roule le noir est la masse et le rouge le plus ont est bien daccord deja mdr
je ne voi meme pas lequel vous appeler le gros fil qui va au +.
qu'appelle tu la servitude?
dsl mai autant en meca je me debrouille tres bien en electricité je suis vite dépasser mai fat dire je me suis pas encore vraiment pencher sur la question
je vous remerci de vtre aide toujours
Posté : 04 mars 2012, 21:39
au demarreur t'as pas de fil - :wink:
Posté : 04 mars 2012, 21:57
par p-e
mai je n'ai pas relier le demarreur a un fil -.....fin je croi pas quesqui vous fait dire sa?
dsl je suis une buse en elec mai je me suis pas encore vraiment pencher dessus non plus donc......
le week pro je me mai bien dessus en attendant si vous avez un schema simple a suivre pour le circuit de demarrage.....
parce-que enfaite je reprend le faisceau apres l'ancien proprio qui avait commencé a le brancher et tou semble bien brancher
Posté : 05 mars 2012, 00:28
par retour2kix
sur la borne plus de ta batterie tu as 2 fils a brancher
le double fil rouge
le fil gris ou noir qui vient du démarreur
sur la borne moins la masse qui va a la caisse
l' erreur c' est de branché le fil qui arrive de ton démarreur sur la borne moins car il est noir ou gris
symptomes
ça fait cette panne genre relais qui claque
démarreur bloqué qui lance pas
batterie qui se vide
je t' appelle demain
Posté : 05 mars 2012, 13:51
par p-e
a oui effectivement c'est bien plus claire je vous remercie!
j'ai meme pas fait gaffe!il me semble qu'il me manque un alors......j'ai bien la masse il me semble encore que maintenan que je suis pas devant je me rappel plus.
je vai voir sa se week-end
