ma 11 turbo phase 2
Messagepar DUB-61 » 06 févr. 2008, 22:02
Bon déjà  j'ai réparé les erreurs d'adresse des photos, te reste à  les redimensionner.
nironze zender
Messagepar nironze zender » 07 févr. 2008, 15:23
patoche132  a dit :
le train ar il a pas un petit problème ?
Il est juste trop rabaissé je dois le remonté un peu.
nironze zender
Re: ma 11 turbo phase 2
Messagepar nironze zender » 20 mars 2008, 19:23
Je viens d'acheter un robinet de turbo pour pouvoir régler ma préssion de turbo car ma waste gate est griper au niveau du filetage.
J'aimerai pouvoir installer le robinet dans le compartiment moteur a un endroit discret .
J'aimerai avoir plusieurs opinion.
Messagepar zef » 21 mars 2008, 00:10
Tu peux le mettre où tu veux (y compris dans l'habitacle), il te suffit juste de mettre une longue durite.
T'as une photo du robinet pour voir de quoi il s'agit exactement ?
nironze zender
Messagepar nironze zender » 22 mars 2008, 14:14
voila[ img ]
Messagepar zef » 22 mars 2008, 16:29
C'est donc tout simple.
Mais encore plus facile avec le montage coupe :
Tu mets le T à la place de celui d'origine sur la durite de la wastegate (tu peux même garder le T d'origine), et tu branches dessus une longue durite avec le robinet au bout (en laissant à l'air libre la sortie du robinet).
Tu place le robinet où tu veux.
Messagepar thomas17 » 23 mars 2008, 23:32
il vaudrait mieux remettre une durite de mise à l'air libre qui ressorte de l'habitacle et qui aille dans le compartiment moteur pour éviter qui est des odeur d'essence dans l'habitacle non?
Messagepar patoche132 » 23 mars 2008, 23:48
oui c'est mieux :bien:
Messagepar Moriarty » 24 mars 2008, 00:23
J'ai installé le mien dans l'habitacle entre la console et le volant. J'ai mis des longs tuyaux, même pour l'évacuation. Je les ai fais passer par le cahoutchouc qui maintient le câble de starter et les tuyaux du réglages des phares.
Le tuyaux de fuite sort dans le passage de roue gauche, derrière l'échangeur.
Voici une tof de l'emplacement du bouton (en haut à gauche sur la photo) :
Très discret je trouve. Et efficace. :)
Messagepar zef » 24 mars 2008, 11:06
Oui bien sur, si le robinet est dans l'habitacle, il faut mettre un tuyau de retour pour la mise à l'air libre dehors. Car les vapeurs, pas cool...
Bel autoradio, moriarty, j'ai le même.
nironze zender
Messagepar nironze zender » 24 mars 2008, 12:45
pour l'instant je le laisse dans le compartiment moteur ,mais je pense le passer a l'interieur de l'habitacle.
comme j'ai fais la prépa de christophe sur le forum gt turbo sa ma permis de paufiner déja ma préssion il rest un bon réglage carbu avec une sonde lamda qui faut que j'achete .
pour les perf c'est pas encore sa :bah: mais sa va venir.
nironze zender
Messagepar nironze zender » 15 févr. 2009, 15:38
me revoila la turbo ne bouge pas tellement et un peu par manque de temp et 80 km nous sépare la semaine , j'ai changé une durite de turbo qui avais été réparé et qui la chait souvent et un manchon qui me faisais perdes de la puissance et la depuis ce changement elles encores plus violentes q'avant super
nironze zender
Messagepar nironze zender » 23 févr. 2009, 19:57
voila deux petites photos de la 11 turbo sortis du garage un peu de poussieres
nironze zender
Messagepar nironze zender » 21 mars 2022, 01:53
bonsoir,
j'ai acheté un mano de préssion de turbo pour pouvoir controler les valeur et en jouant avec le robinet de préssion je n'arrives pas a monter a plus de 0.6 bars . je comprend pas d'ou cela peut venir ?
Sujet remonté par Anonymous le 21 mars 2022, 01:53.
