R11 TURBO BLANCHE 3 PORTES (31/12/09 nouveau proprio)
TUTU71
Re: R11 TURBO BLANCHE 3 PORTES
je dirais que les 11 turbo blanches 3 portes sont les plus jolie ,mais toi patoche tes vitres sont teinte ou pas car les miennes sont blanches.
oui elles sont vertes :D
- Responsable Région NE
patoche132 a écrit :R11T familiale quoi :amdr:
ça eveille moins les soupçons!!!!
quelle plaisir,de gratter les caisses recentes avec une 11 qui a l'air familiale!!!! :bleble:
quoique le noir a bandes rouges,me trahi un peu!!!! :yes:
TUTU71 a écrit :elles sont d'origine ou tu les a changés.
oui elles sont d'origines :ouioui:
TUTU71
pour repondre au message pour la couleur des jantes c'estdu gris 620 la couleur d'origine.
Alexventura
Merci beaucoup :jap: c'est le même gris que les carrosserie grise alors...
TUTU71
salut a tous j'ai mon voyant de batterie qui s'allume de temps en temps alors je pense que mon alternateur est cuit alors je voudrais savoir si quelqu'un en aurais un a vendre mreci
Si ton voyant s'allume quand tu montes dans les tours, c'est que le régulateur qui est monté sur l'alternateur est mort. Essaye de contrôler la tension aux bornes de la batterie quand le moteur tourne et lorsqu'il monte dans les tours; normalement il ne faut pas trop dépasser les 14 ou 14,5 V.
Change que le régulateur, si c'est ça (30€ environ)
Avant de changer le régulateur, vire le support marron et branche les 2 cosses directement sur l'alternanteur. j'ai eu le soucis avec la mienne ;).
Arf, tu fais partie de ceux à cause de qui je me pose ensuite la question de quel fil va à gauche et quel fil va à droite :D (sur mes deux turbales, ça a été supprimé ce connecteur :/ )
jlez a écrit :Arf, tu fais partie de ceux à cause de qui je me pose ensuite la question de quel fil va à gauche et quel fil va à droite :D (sur mes deux turbales, ça a été supprimé ce connecteur :/ )
:laugh:
Y'a une petite et une grosse cosse. :)
TUTU71
ok merci les gars j'essaye ça aujourd'hui je vous tiens au jus
