R11 Turbo Ph1 86 5p
TuxTom83
Re: R11 Turbo Ph1 86 4p
Messagepar TuxTom83 » 17 janv. 2013, 14:13
Et peu être que ça aide a trouver ce qu'elle a, quand je met le contact j'ai bien le niveau d'essence mais dès que je démarre l'aiguille retombe et il m'indique que le réservoir est vide .
Messagepar franck » 17 janv. 2013, 15:26
TuxTom83 a écrit :Rien n'y fait, toujours pareil surtout en 4 et 5, et si j’insiste un peu la voiture secoue très fort et pendant quelques secondes ça le fait aussi sur les autre vitesses.
La pompe qui ce trouve au dessus du réservoir, que l'on peut voir depuis le coffre, c'est bien une pompe ? Et ça peut être ça ?
çà ,non c'est ton puits de jauge ,la pompe se trouve sous la caisse au niveau du bas de caisse arrière droit ,juste après le répartiteur de charge ,en te penchant et en tendant le bras ,tu doit pouvoir la toucher
mais démonte la jauge ,la crépine est peut être colmatée par la saleté :ink:
Messagepar Fab11Turbo » 17 janv. 2013, 18:30
J'ai déjà eu des secousses à l'accélération, et finalement ça venait de la boite. :bah:
Messagepar Grizzly » 18 janv. 2013, 10:09
du coup tu es sur d'avoir changer la pompe sous la voiture, sinon il faut revoir ton carbu :bah:
TuxTom83
Messagepar TuxTom83 » 18 janv. 2013, 10:36
La pompe est ok ainsi que le Carbu, ça ce démonte comment la crépine, je enfin on y a accès comment ?
mimich
Messagepar mimich » 18 janv. 2013, 12:40
tus retire le cache plastique avec un tournevis plat. Ensuite tu a un petit cercle en feraille autour de la jauge. tu le tourne pour que les crans tombent dans les trous.
n’hésite pas a souffler les durites , un pote avez eu des souci a cause d'une duite un peu bouchée
TuxTom83
Messagepar TuxTom83 » 18 janv. 2013, 13:13
Ça ce trouve bien dans le coffre ?
mimich
Messagepar mimich » 18 janv. 2013, 14:13
oui dans le coffre derrière la banquette
TuxTom83
Messagepar TuxTom83 » 18 janv. 2013, 17:28
J'ai trouvé, enfin on a trouver, la jauge n’était pas la bonne et le diamètre des buse sur la jauge était plus petit du coup moins d'essence, j'ai remplacer avec celle de mon ancienne et TOUT FONCTIONNE !!!!!!!
Merci à tous de m'avoir aidé !
Messagepar franck » 18 janv. 2013, 18:07
TuxTom83 a écrit :J'ai trouvé, enfin on a trouver, la jauge n’était pas la bonne et le diamètre des buse sur la jauge était plus petit du coup moins d'essence, j'ai remplacer avec celle de mon ancienne et TOUT FONCTIONNE !!!!!!!
on pensais tous a un problème d'arrivée d'essence ,mais forcément il ne restait que cette foutue jauge :D
on ais content de t'avoir rendu service
guigui69.69
Messagepar guigui69.69 » 18 janv. 2013, 18:26
Content pour toi, amuses toi bien..
mimich
Messagepar mimich » 18 janv. 2013, 18:32
nickel . ça va que tu avais ça en stock. sinon celle de diesel sot les même que nos turbo . les autres essence sont toutes en petit diamètre :wink:
Messagepar Darkslide » 18 janv. 2013, 18:39
mimich a écrit :nickel . ça va que tu avais ça en stock. sinon celle de diesel sot les même que nos turbo . les autres essence sont toutes en petit diamètre :wink:
Oui j'ai une de diesel sur ma turbo, par contre il y a une plaque à enlever pour la monter sur la turbo.
Content que ce soit ça, faudrait qu'on se fasse une ballade à l'occasion dans la ste Baume ou par là...
Messagepar Fab11Turbo » 18 janv. 2013, 19:03
Bonne nouvelle :bien:
TuxTom83
Messagepar TuxTom83 » 18 janv. 2013, 19:52
Quelques photo de la réparation:
Vu comment ça tiens....
La petite jauge
et la jauge de Turbo
Une petite sortie avec ça grande sœur la 19:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
