Renault 11 Turbo
Pierre
Re: Renault 11 Turbo
Messagepar Pierre » 19 avr. 2022, 21:56
J'en profite au passage pour annoncer que madame a passé son contrôle technique début d'après midi, et qu'elle l'a obtenu !!!
vm57
Messagepar vm57 » 20 avr. 2022, 14:46
Félicitations pour ce bon résultat, avec de l'application on y arrive toujours :bien:
Je n'avais pas remarqué que tu avais un millésime 86, méa-culpa, ta version de jauge est bien la bonne. En fait la jauge mise en photo était montée jusqu'à la fin du millésime 85.
La cause du dysfonctionnement pourrait être un mauvais contact au niveau des cosses, avec le poids des ans il peut y avoir une oxydation et/ou une perte de souplesse des cosses qui peuvent même devenir cassantes.
Pierre
Messagepar Pierre » 28 avr. 2022, 17:26
Merci,
Je vais regardé la cosse prochainement, je pense aussi que cela vient d'ici... A voir !!
r1107
Messagepar r1107 » 30 avr. 2022, 15:17
Super tout çà :-)
Pierre
Messagepar Pierre » 03 mai 2022, 19:50
Ce week-end, c'est changement des silents blocks de barre stab, encore un gros casse tête a prévoir, mais bon, ça sera beaucoup mieux après. Et puis celà annoncera la fin des travaux mécaniques !
Messagepar Moriarty » 04 mai 2022, 22:37
Bon courage pour les centraux. Sans l'outil c'est une vrai galère
Pierre
Messagepar Pierre » 05 mai 2022, 17:34
Oui,on l'avais fais sur la 9, c'était la galère. Je vous dirais bien comment cela c'est passé
Messagepar Moriarty » 06 mai 2022, 18:05
J'ai l'outil au besoin ;)
Pierre
Messagepar Pierre » 09 mai 2022, 20:45
Merci, nous avons réussi, on a modifié la pièce pour que ce soit plus simple au montage
p-e
Messagepar p-e » 12 mai 2022, 23:42
sympas cette r11 je vais suivre ça!bon courage pour la resto!
tiens une petite question,serais-tu ou ce trouve le relais des ANTI-B avant sur la turbo phase 1? (merci d'avance)
Pierre
Messagepar Pierre » 21 mai 2022, 19:42
Merci !
Heu je n'en ai aucune idée, il faudrait que je regarde ça, je te le redirai !
Pierre
Messagepar Pierre » 21 mai 2022, 20:09
Une nouvelle question sur la pression d'huile. Il faut constamment tenir compte du mano ou seulement au démarrage ? Car la pression chute continuellement durant le roulage jusqu'à atteindre 0. Mais si on éteint la voiture et qu'on la rallume, on remonte à 5 bar..
Pierre
Le relais d'anti brouillard est derrière la calandre à droite du radiateur quand on regarde la voiture
Messagepar Moriarty » 22 mai 2022, 11:07
Pierre a écrit :Une nouvelle question sur la pression d'huile. Il faut constamment tenir compte du mano ou seulement au démarrage ? Car la pression chute continuellement durant le roulage jusqu'à atteindre 0. Mais si on éteint la voiture et qu'on la rallume, on remonte à 5 bar..
Le mano au compteur n'est pas des plus fiables je te l'avoue.
Pour me rendre compte de mon problème de pression d'huile sur ma 9, j'ai mis un mano à aiguille directement sur le moteur.
Si tu veux, je peux l'amener au rasso pour faire l'essai si on peut.
Pierre
Messagepar Pierre » 22 mai 2022, 11:25
Ah d'accord !
Malin cette technique !!
Ah oui bah on veut bien, cela va nous donner une meilleure idée, merci !
