Messagepar patoche132 » 16 mars 2010, 09:16
Pour le lavage moteur , le super dégraissant karcher c'est le top et en plus il n'abime rien ( mieux et moins agressif que les produit automobile ) tu peux tout faire avec , plastic, jantes , moquette etc etc . Vendu en grandes surfaces ou magasin de bricolage au prix de 40 euros les 5 litres , un peu cher mais il y a de quoi faire :ouioui:
Messagepar Sayenvegeta » 16 mars 2010, 21:32
allez, la resto commence fort
donc voila, j'ai sortie le moteur aujourd'hui
le moteur était bien sale, j'imagine que c est au joint de cache culbuteur que ca fuit, comme sur beaucoup, mais la c'est quand même très gras
donc j'ai commencer à nettoyer, avec le produit restorm, qui en passant marche très bien, bon un karsher ca marche bien aussi, mais j'aime pas trop les truc a pression sur un moteur, et puis dans l'atelier c est pas terrible, faudrait que je puisse sortir le moteur pour ca, mais sur du gazon, ca roule pas bien une chèvre :biggrin:
enfin voila, ce soir, le moteur est comme ca
ca fait mieux, mais c est pas encore finit
j'ai aussi vu ca, dans le pare choc, au niveau du bocal de lave glace, c est pas un klaxon traditionnel sur les turbal?
demain, je finis le nettoyage du moteur, normalement, j'aurai reçu l'embrayage, alors je le changerai aussi, et je vais m'occuper de la rouille dans le compartiment moteur, je crois que je vais devoir enlever l'aile avant droite, c est chiant à enlever?
Messagepar Grizzly » 17 mars 2010, 09:30
:o a oui c'était bien crado
Messagepar zef » 17 mars 2010, 16:41
Non pas un klaxon de turbale ça, mais bon, pourquoi pas. ;)
Messagepar Sayenvegeta » 17 mars 2010, 20:45
ok je trouvais ca bizarre, mais il est ou alors le klaxon? sur ma tde il est a coté du radiateur mais la sur la turbo, le plastique est pas découpé :voyons:
Messagepar jlez » 17 mars 2010, 20:54
Dans l'aile avant plus ou moins ;)
Messagepar Sayenvegeta » 17 mars 2010, 21:39
jlez a écrit :Dans l'aile avant plus ou moins ;)
plus ou moins?????
ca dépend des années?
Messagepar jlez » 17 mars 2010, 22:24
Non, mais dans ce coin là quoi :lol:
Le klaxon que tu as est à priori à la bonne place ;)
(J'avoue que j'ai pas regardé sur la zender, mais sur les autres, j'ai plus les origines, ils ont disparu :bah: )
Messagepar Sayenvegeta » 17 mars 2010, 22:38
ok ca marche, bah toute facon, je remettrai celui la, au moins le temps d'en trouver un vrai si c est pas le cas,
sinon, aujourd'hui, ca a été grand nettoyage, j'ai donc commencé par la rouille au niveau de l'aile avant droite
vu l'endroit, j'ai enlevé l'aile, et la :o
et en grattant c est pire encore
j'ai traité la rouille avec des produits destructeur et protecteur.
pour renforcer un peu la tôle, fortement fragilisé par la rouille, j'ai fait une pièce en métal que j'ai fixé en dessous
et puis j'ai recouvert d'anti gravillon pour protéger la tôle, j'en remettrai plus une fois l'aile remonté pour bien tout protéger
j'ai aussi nettoyé le compartiment moteur
avant
après
ca fait plus propre
ensuite j'ai mastiqué la partie rouillé
j'ai aussi changé l'embrayage, et la aussi c'était gras, bon un peu surement a cause du nettoyage que j'ai fait à coté, mais y a pas que ca quand même
et j'ai remonté un peu tout les périphériques moteur, il est prêt a retourner dans son compartiment
je trouve bizarre toute cette graisse contre la boite, mais le volant moteur était propre, alors je pense pas que ca vienne du joins spi, je verrai bien si je consomme de l'huile plus tard, je surveillerai ca
Messagepar R11 BROADWAY » 17 mars 2010, 22:53
perso je pense disqueuse :amdr: :amdr: :amdr: :amdr: :amdr:
Messagepar Moriarty » 17 mars 2010, 22:54
C'est un moteur de + de 200.000km jamais déposé. Donc, c'est bien sale est gras. Pour l'intérieur de la boîte, çà peut être aussi une fuite d'huile sur le couvre culasse qui coule dessus.
T'as pas gratté l'intérieur de la contre aile sur la chapelle? Il me semblait qu'il y avait de la rouille ici?
Sur ma 9, le klaxon est entre l'échangeur et le radiateur. ;)
Bon courage pour la suite :)
Messagepar Sayenvegeta » 17 mars 2010, 23:44
ok, je pensai aussi que le joint de cache culbuteur fuyait, mais la, enfin c est vrai que si ca fait 200 000km que ca coule....
pour l'intérieur de la contre aile, oui j'ai gratter, mais c'était pas perforant ici
la suite demain, faut que je trouve du bleu 466 chez un magasin auto...
Messagepar Sayenvegeta » 30 mars 2010, 10:45
suite de la restauration, j'ai fait ca début de semaine derniere, mais pas eu le temps de poster la suite
alors voila
une fois tout poncé que ca soit propre, j'ai passer l'appret
ensuite j'ai repeins avec du bleu 466 d'un carrossier, mais la couleur est pas tout a fait la même, surement a cause de l'age de la peinture d'origine....
c'est pas nickel, mais bon, comme c est dans le compartiment moteur, c est pas trop grave, et puis c'est toujours mieux qu'avant
de toute façon, plus tard, elle aura le droit a une peinture complète, ca rattrapera les petites bosses et rayures qu'elle a
ensuite j'ai remis le moteur
d'ailleurs, j'ai mon témoin de chauffe qui reste allumé, est ce que ca peut venir du fait que j'ai pas remis le pare choc, et donc une sonde que je connais pas? ou alors ca viens de la sonde qui est sur le radiateur directement?
et j'ai changé disques et plaquettes
par contre je viens de voir que j'ai de l'eau qui rentre par le hayon ,quand il est ouvert au niveau du haut, ici
vous avez ca aussi vous? je sais pas trop comment remédier à ça
Messagepar Moriarty » 30 mars 2010, 10:52
Il y a un joint je crois sur les ronzes ici. Il est encore dispo chez renault ;)
Messagepar Sayenvegeta » 30 mars 2010, 12:00
c est pas le joins qui tiens la glace du hayon? je crois que c est par la que l'eau rentre
