Ca y est je l'ai enfin!!!! >>>> R11 Turbo noire phase 1
steph883
Re: Ca y est je l'ai enfin!!!! >>>> R11 Turbo noire phase 1
Messagepar steph883 » 10 oct. 2009, 20:03
Aujourd'hui Gros travail sur Ronze.
Changement des verins de coffre (en plus le dégivrage arriere remarche du coup)
Changement du moteur d'essuie glaces
changement des phares avant.
Changement de l'antenne.
Une attache du siège conducteur était cassé j'ai récupéré tout le dessous du siege, démontage et remontage.
Changement de la calandre et des contours de phares.
J'ai aussi récupéré les plastique qui protègent l'hélice et la batterie et je les ai mis en place...
Voilà pour le moment. :yes:
Messagepar xtrm-games » 10 oct. 2009, 21:48
:yes: salut a toi steph bon j'ai trouver ça,cela m'irais bien si tu prends les deux pour 35e + frais de port les souflets ne sont pas percees,mais faudrais remettre les bon colliers cela ne font pas tres beau ,pour etre plus sur le petit fait un peu plus de 60cm,le grand fait a peut pres 72cm,verif avec les tien a ++++++ :yes: :yes:
(60.29 Kio) Téléchargé 1789 fois
apres nettoyage au gasoil
(41.7 Kio) Téléchargé 1760 fois
(35.75 Kio) Téléchargé 1754 fois
(39.8 Kio) Téléchargé 1750 fois
(51.63 Kio) Téléchargé 1755 fois
steph883
Messagepar steph883 » 10 oct. 2009, 22:05
Merci a toi je vérifies et te tiens au courant... Sinon est ce que les cardans de Ronze GTL vont sur la Turbale ?
Messagepar xtrm-games » 10 oct. 2009, 22:08
:yes: alors laaaaaaa je sai pooooooo faut mesurer je pense sinon demande a jlez c'est un pro de la bricole yyyyyyy doit savoir :cdiab:
steph883
Messagepar steph883 » 10 oct. 2009, 22:48
Ouais merci... Déja il m'a dépatouillé cet aprem avec le remplacement de mes phares. Le gauche marchait mais faisait fonctionner les essuie-glaces quand je mettais les pleins phares (????) et le droit ne fonctionnait pas du tout et du coup quand j'éteignais les phares le droit restait allumer (???) et grace à JL j'ai réussi à tout faire fonctionnait... Elle commence a ressembler a quelque chose ma titine lol
steph883
Messagepar steph883 » 10 oct. 2009, 22:52
Que pensez vous de ces jantes pour ma turbale ? merci pour vos avis... On me les fait à un super prix (30 roros les 4)
Messagepar jlez » 10 oct. 2009, 23:53
Ben de rien pour le dépannage en messages éclairs ;) (c'est à ça que sert un forum :) )
Pour les cardans, ça se monte ceux de gtl, c'est sûr ;) Il parait juste que ceux de turbales "seraient" renforcés par rapport aux autres ;) (faudrait vérifier les réf :/ )
Pour les jantes, à 30e, tu risques rien, au pire, ça te fait un jeu de roues d'avances ;) (mais les jantes d'origines, j'aime bien moi sur une ph1 :) )
Messagepar R11 BROADWAY » 10 oct. 2009, 23:55
Normal le prix,il veut s'en débarrasser :cache:
Messagepar Moriarty » 11 oct. 2009, 00:04
steph883 a écrit :Petite question peut etre c#!!??##
Comme elle a trop de CO est ce parce que le mélange est trop riche ? Si oui est ce qu'en augmentant la pression du turbo ca rentre dans l'ordre ?
Je dis surement une énorme bourde car le controle se fait au ralenti :boulet:
Mais pourquoi pas au final lol
Comme tu dis, çà ne te servira à rien d'augmenter la pression de sural vu qu'on prend la pollu au ralenti.
Le mieux serait de régler ta vis de richesse. Chose qui se fait chez n'importe quel garagiste. C'est un contrôle antipollution. Sinon, elle tourne bien?
Mets des tofs de ce que tu as effecué comme travaux :)
T'as mis des ampoules jaunes?
steph883
Messagepar steph883 » 11 oct. 2009, 00:14
Salut Benoit...
Manque de temps et surtout manque d'argent je commence juste à m'occuper de ma titine. Elle tourne nickel. Au fait pour le probleme de pression de sural c'était le tuyau qui était coincé (boulet).
J'ai acheté une GTL commerciale de 84 à 70 roros. Les phares avaient été remplacés par le proprio et étaient jaunes. J'ai donc maintenant des phares jaunes. Il me restera à refaire les antibrouillards. Comme ils sont jaunes limite je trouve ca plus cool d'avoir les phares jaunes.
En ce qui concerne les jantes le garagiste m'en a foutu une en l'air quand je lui ai amené ma titine pour l'embrayage mais il veut rien savoir. Du coup en attendant de retrouverune jante d'origine pas trop chere, les targa feront l'affaire.
J'ai récupéré les vérins de coffre de la GTL et miracle meme avec la plage arrière attachée ca lève !!!
Alors autre truc la face avant de la GTL a les grosses barettes. Comme je vais refaire comme il faut celle d'origine de la Turbale je l'ai mise en attendant.
JE fais des photos ASAP
Messagepar Moriarty » 11 oct. 2009, 01:14
Super! J'ai une jante si tu veux, mais t'es un peu trop loin... dommage.
Et en plus, y'a le pneu Michelin MXV d'origine dessus :lol:
steph883
Messagepar steph883 » 11 oct. 2009, 01:19
bah si je remonte dans le Nord voir la famille je fais un crochet par la comme ca tu reverras ma titine lol
Tu la ferais combien cette jante ?
Messagepar Moriarty » 11 oct. 2009, 01:24
Je te la donne, la peinture est passée, sinon elle est comme neuve :lol: (pas de choc ni de coup de trottoir quoi). j'essaierai de faire une tof un de ces 4.
steph883
Messagepar steph883 » 11 oct. 2009, 01:34
Ok merci beaucoup
steph883
Messagepar steph883 » 11 oct. 2009, 14:21
bon ce matin un peu la flemme de regarder aux AB... Il faut absolument démonter le pare choc pour y accéder ?
Sinon j'ai changer la loupiotte de la boite à gant car les pattes était cassées. il manquait la vis pour maintenir le cache noir sous le volant donc maintenant c'est fermé donc plus propre. Le dessous de la casquette de la GTL a fini sur la turbale comme il était plus propre.
Par la même occasion j'ai enfin trouvé d'ou venait mon probleme de compteur. En fait la patte pour le tachymetre est cassé dans la fiche donc forcément ca marche moins bien. Si quelqu'un a un compteur qui ne sert pas je suis preneur (je sais je peux toujours révé et Noël c'est en décembre lol).
Pour les photos ca va arriver l'apn recharge. surement demain.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
