ma r11 turbo (fab78)
fab78
Re: ma r11 turbo (fab78)
Messagepar fab78 » 24 févr. 2014, 20:22
ok merci je vais allez voir sa gttoneline
sinon j'avais vue qu'il existai plusieur taille pour les chemise 76 mm 78 mm 80 mm concretement sa change quoi cette difference, sa joue sur la solidité ou sur la puissance ??
fab78
Messagepar fab78 » 24 févr. 2014, 20:24
ok merci phil de toute façon j'ai le temp de reflechir a tout sa et je ferai en fonction de mon budget
camboui76
Messagepar camboui76 » 24 févr. 2014, 23:00
diam 76 origine (1397 cm3)
diam 77 (il faut aussi changer les pistons,cylindré 1 poil supérieur ,1420 cm3 a confirmé)
diam 78(il faut aussi changer les pistons,cylindré supérieur ,1460 cm3 a comfirmé)
diam 80(il faut aussi changer les pistons modif du block,cylindré supérieur ,1550 cm3 a confirmé)
dans un 1397 cm3 ya déja de quoi faire un bon moteur performant et fiable
ne pas oublier que si on mes de la pression de turbo (1 bar) il faut aussi mètre de l'essence !!!
fab78
Messagepar fab78 » 24 févr. 2014, 23:30
ok jevoie je comprend mieux l'interet maintenant de la difference,
et oui je sais qu'il faut de l'essence c normal toujours d'apres l'ancien proprio qui m'avait dit qu'il tournait a 1 bar m'avait dit aussi qu'il avait changer les gicleur du carbu il me semble en gros je commence a comprendre mon erreur d'avoir acheter cette 11 deja legerement modifié car je ne sais pas ce quelle a vraiment dans c entraille lol je pense que pour le moment je vais rester type origine et redecendre un peut a 900 gramme car j'ai pu lire sur d'autre forum ( je sais pas si c vrai ) que 1 bar c l'extreme limite a ne pas depasser pour un bloc origine voila
Messagepar Moriarty » 25 févr. 2014, 09:07
Non, pour un bloc d'origine, le maxi est 1.6b, après els chemises fendent :lol:
Un conseil, achètes une pochette de joints complète type origine chez renault ou oscaro, refait ton moteur nickel et tu verras dèjà la fiabilité de ces blocs ;)
fab78
Messagepar fab78 » 25 févr. 2014, 12:29
1.6 bar ???????????? je suis surpris !!!!! honnetement je tenterais pas le coup jusqu'a 1.6 bar lol ^^
bon si je resume bien ce que vous me conseillé c de changer vilo, cale de vilo, refaire les coussinets, changer tout les joints
je compte aussi changer le tendeur de chaine et la chaine est ce que vous pouvez m'indiquer des detail a faire attention sur cette operation ( c ma premiere voiture donc pas expert du tout en meca )
merci d'avance :)
guigui69.69
Messagepar guigui69.69 » 25 févr. 2014, 19:32
Commences par t'acheter une bonne revue technique pour potasser tout ça... :bien:
fab78
Messagepar fab78 » 25 févr. 2014, 19:34
ok je vais essayer de trouvé sa
Messagepar phil11turbo63 » 25 févr. 2014, 20:46
oui,c'est des moteur simple,c'est facile a faire avec la rta.
Tout simplement tu changes ce qui est mort,pochette de joint,coussinets,pompe a huile neuve,segmentation,déglacage des chemises;bref une refection propre pour avoir une bonne base.
Et déjà tu verras que ça fait un bon budget!
camboui76
Messagepar camboui76 » 25 févr. 2014, 23:15
fab78 a écrit :ok jevoie je comprend mieux l'interet maintenant de la difference,
lui mètre 1 gicleur principal + gros ne sert pas a grand chose (tu enrichie sur toute la plage) il faut faire une modif carbu (perçage du gicleur de sural et adapter les autres en fonction) sur mon gt de course je soufflait a 1.6 bars avec 1 gicleur principal de 125 (temp d'échappement pleine charge a 860°)!!!
fab78
Messagepar fab78 » 26 févr. 2014, 01:36
ton bloc etait origine ou pas ?? donc si je comprend bien tu avait percer le gicleur sural en premier et apres tu a regler le gicleur principal en fonction de ton percage ??
sinon en bloc origine sa me parait bcp 1.6 bar tu doit stresser a chaque accel que les chemise fende pas non ??
guigui69.69
Messagepar guigui69.69 » 26 févr. 2014, 07:27
Ouah, 860°, c'est un beau réglage ça!!! :bien:
fab78
Messagepar fab78 » 26 févr. 2014, 13:19
euh les gars au risque de passer pour un cretin vous entendez quoi par " temp d'ecdhappement pleine charge a 860 " ??
donc j'ai eté voir sur gttonline et je pense que je vais acheter le kit refection que guigui ma parlé par contre est ce que c vraiment necessaire de changer la pompe a huile ?? car dans ce kit il y a une pompe a eau et en ce qui concerne l'huile il y a juste un filtre a huile
donc voila c decider je vais acheter ce kit refection merci les gars pour vos conseils, merci camboui et moriarty de vous ete proposer pour refaire mon moteur mais en fesant le choix d'acheter ce genre de voiture je savais que je m'exposai a de la mecanique et vas bien falloir un moment donner que j'apprenne voila
en tout cas je vais surement continuer a vous demander des conseils lool ^^
est ce qu'il y a des outils indispenssable a avoir quand on fait une refection ???
guigui69.69
Messagepar guigui69.69 » 26 févr. 2014, 20:52
Vu le kilométrage, ta pompe à huile doit être usée mais ça, tu verras au démontage.. :biggrin:
En gros, quand ton turbo arrive à son plein régime, la température des gaz d'échappement est à 860°.. :buzz:
Il te faut obligatoirement une clés dynamométrique (prends en une bonne, pas comme moi)..
fab78
Messagepar fab78 » 26 févr. 2014, 21:57
ok sa marche donc je note " aprevoir pompe a huile " ^^
merci pour l'explication !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
