R11 Turbo Ph1 86 5p
FRED6359
Re: R11 Turbo Ph1 86 4p
Messagepar FRED6359 » 07 janv. 2013, 22:51
guigui69.69 a écrit :Normalement, l'E10 a un peu prêt le même taux d'octane que le sp 98.
Ce qui est drôle, c'est que tu n'es pas de trous à toutes les vitesses. :bah:
Car sinon j'aurais dit pompe à essence ou filtre à essence. :buzz:
:yes: +10 :buzz:
guigui69.69
Messagepar guigui69.69 » 07 janv. 2013, 23:25
Fais comme ça et tiens nous au jus.. :bien:
mimich
Messagepar mimich » 07 janv. 2013, 23:56
Sur la mienne , j'ai mis un petit universel avant la pompe , ça la protège. J'en ai eux une qu c'est boucher pour ça j'ai modifier le montage
c'est mieux je trouve ,moins cher que le gros, et dispo en grande surface et centre auto :wink:
TuxTom83
Messagepar TuxTom83 » 08 janv. 2013, 13:01
Après changement du filtre à essence ... aucune amélioration, je vais remplacer la pompe à essence.
mimich
Messagepar mimich » 08 janv. 2013, 13:35
Si tu peu démonte les tuyaux d'essence au régulateur et souffle un couts dedans pendant que la pompe est débrancher
Messagepar Grizzly » 08 janv. 2013, 15:30
après tu es bon le régulateur
TuxTom83
Messagepar TuxTom83 » 08 janv. 2013, 17:54
Pompe et carbu changer, mais j'ai pas pu tester car toujours pas de réponse de l'assurance, j'ai fait rouler un peu ce matin après avoir changer le filtre mais j'ai pas envie de tenter, même si je roule doucement.
Sinon au pire un ami mécano passe chez moi Dimanche .
TuxTom83
Messagepar TuxTom83 » 12 janv. 2013, 02:03
Bon, pompe à essence, filtre, carbu, tête d'allumage, doigt allumeur, faisceau d'allumage changer, et ça fait toujours pareil, reste plus que les bougies, après j'ai plus d'idée si c'est pas ça...
Messagepar Grizzly » 12 janv. 2013, 10:54
essaye de changer ton régulateur :)
clede11
Messagepar clede11 » 13 janv. 2013, 00:33
:-' +1
comme tu decris ton soucis je vois un pb de regulateur depuis le debut...
TuxTom83
Messagepar TuxTom83 » 13 janv. 2013, 00:42
Ok je vais voir ça demain, merci :)
TuxTom83
Messagepar TuxTom83 » 14 janv. 2013, 20:24
Régulateur changer et toujours pareil, elle a même calé alors que je rouler :grrr:
Messagepar Fab11Turbo » 14 janv. 2013, 20:49
Sacré galère ton histoire ! T'as moyen de prendre les compressions pour voir ou elle en est sur ce point là ?
Messagepar R11 BROADWAY » 14 janv. 2013, 21:05
Les pièces que tu as changer c'était par du neuf?
TuxTom83
Messagepar TuxTom83 » 14 janv. 2013, 21:42
Non, mais les pièces fonctionne correctement, elles étaient monter sur mon ancienne R11 qui elle rouler bien. Non j'ai pas moyen de prendre les compression. Je vais changer les bougies demain, sans grand espoir. La WasteGate me parait bizarre, il n'y a qu'une seul sorti sur le dessus, alors que sur mon ancienne il y en avait 2.
Modifié en dernier par TuxTom83 le 15 janv. 2013, 02:04, modifié 1 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
