r11 turbo phase 1
Re: r11 turbo phase 1
meme si je regle sa faut encore que je voi ou le mec a merder au niveau du faisceau parce-que j'ai pas de cligno,pas de vitre elec,pas d'éclairage tableau de bord etc!
quand j'appuis sur les vitre c'est les voyant de cligno qui s'allume.....
mai je vos rermerci de m'aider le demarage est pour bientot la!
je vais me pencher plus précisement sur le probleme se week-end.
au programme:
-monte la down-pipre
-monté frein arriere
-monté filtre a essence+pompe a essence
-durite de frein avant
-radiateur d'eau/huile
-revoir le faisceau
et ont sera pas loin du démarages! ;)
au programme:
-revoir le faisceau
alors se qui a été fait:
montage des frein neuf
montage du radia
et j'ai repris le faisceau j'avai une masse bien oxidé et un fil pas brancher et le demarreur a lancer!!!!:)
donc reste 2 3 bricole et je demare!
par contre j'ai une question:
cette r11 a été vendu et acheter par un gas qui na pas fait la carte grise et qui me la revendue je vais donc en avoir 2 a faire
comment sa se passe?apres control technique je demande a celui a qui je les acheter de faire une carte grise?puis de me la redoner pour que je face une a mon tour?
montage du radia
alors sayai elle tourne!ralentit stable dump qui chante fort bien!
mai toujours et encore des soucis electrique a cause de cette platine de cervitude et son systeme de cosses vieux des dinossaure!
donc nettoyage et peinture anti rouille du reservoir,paufinage compartiment moteur etc.
me reste:
-monte les barres anti-raprochement
-mano auto-jauge pression de turbo
-manchon boite a air BMC carbone
-installer 4 vrai suspension(quel marque pour r11?)
trouver un systeme fiable pour la boite a fusible!
ont va y arriver!
me reste:
ont va y arriver!
Pour la boite a fusible une neuve et les cosses aussi :ange:
et tes fils de bougies :buzz:
platine en neuf sa se fait plus.....
les cosses on va voir cette semaine.
sinon j'avais pensé a soudé directement les fils a la platine de servitude avec des cosse rapide entre chaque pour un demontage facile....?
il me semble que certain d'entre vous l'ont fait? :wink:
:bien: ca devient bon
Ça marche mieux les équipements électriques ?
non fin oui tout marche mai un coup sur 2.....
le problème c'est que mes cosses "drapeau"ne fon pas bien contacte avec ma platine de servitude...les pines sont trop détendu et même en les resserrant avec un tournevis sa marche mal.
certain d'entres vous ont directement soudé les fils a la platine et mi des cosses rapide il me semble si quelqu'un a fait ce montage je veux bien ne photo
J'étais allé chez un électricien automobile et il avait mis des connecteurs spéciaux pour la platine de fusibles. Peut être tu peux en trouver un et lui en acheter ?
oui a voir jte remerci du conseil coptere!
parce-que me manque plus que sa et un coup de lampe strombos et je peux la passer au control et fair la carte grise!
souder c'est possible ;) pour les photos il faut que tu cherche le sujet
r9 gtc d'xtrm-games ;)
souder a l'étain c'est possible non?
je vais voir merci xtrm
oui a l'etain ;)
:o pitin elle est sympa ta caisse :clap: :clap: :clap:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
