Ma nouvelles ronze... R11 Turbo Ph I
fredzturbo
Re: Ma nouvelles ronze...
Elle est vraiment très belle, tu as passé des produits sur la peinture pour la rendre dans cet état là?
Dis moi ton ordi de bord fonctionne? et tu n'as aucun problème au niveau des aiguilles de compteur?
car sur la mienne,çà déconne...
c'est fou ce que nos voitures peuvent se ressembler quand même à part la sellerie :bien:
lolo93
fredzturbo a écrit :Elle est vraiment très belle, tu as passé des produits sur la peinture pour la rendre dans cet état là?
Non, aucain produit passé dessus, les photos ont été faite chez l'ancien proprio quand j'ai été la voire la première fois! les photos rendent la 11 + propre qu'elle n'est!;)
L'ODB fonctionne, mais le compteur est "tuning", et déconne à partir de 70km/h..... :bah:
lolo93
Alors hier, avec Steve et Bigou, changement de boite pour la RONZE, le tout en photos! *15
On lui lève les pattes,
Steve en pleine action,
L'ancienne boite, où l'on voit bien les satellites, pour çà à mon avis qu'elle avait un problème :lol: ,
Le moulin sans la boite,
Et la nouvelle boite remontée,
On était bien surveillé,
Malheureusement, une vis a foiré en remontant le cardon de boite, donc demain, Steve passe pour qu'on finisse, puis après CT et enfin roulage!!!!! *8
:shock:
Le carter de boite, impressionnant.
lolo93
Ca y'est la RONZE est sur roues, avec sa nouvelle boiboite! Reste plus que le CT, la CG, et du PLAISIR!!!!!! :yes:
lolo93
Re: Ma nouvelles ronze... R11 Turbo Ph I
Aujourd'hui, passage au CT, avec contre-visite à la clé, à revoir:
- Feux stop arrière HS,
- Freinage arrière inexistant,
- Biellette de direction HS,
- Pneus avant HS!
Donc, à venir,
- Changement du ventilo qui a laché, par un SPAL, avec interrupteur dans l'habitacle,
- Revoir le frein à main,
- Vidage partiel,
- Montage baquets, volant tulipé, mano de pression de turbo,
- Montage robinet de pression de turbo!
Voilà!
- Pneus avant HS!
Donc, à venir,
- Vidage partiel,
Voilà!
Bielette de direction HS :shock: pas simplement la rotule ?
Pour les feux, c'est le motif de contre-visite bête; toujours penser à contrôler l'éclairage avant :bah:
Niveau frein AR, ouvre les tambours pour voir leur état.
lolo93
Fab11Turbo a écrit :Bielette de direction HS :shock: pas simplement la rotule ?
Oui, peut-être juste la rotule, j'ai pas le CT sous les yeux, il est resté dans la boite à gants.... :boulet:
Pour les feux, je pensai qu'ils fonctionnaient, et oui, démontage des tambours pour voir, et s'ils sont HS, bah passage en train à disques! :wink:
C'est toi qui voit pour le train AR, mais une remise en état des tambours est plus simple que le remplacement du train AR. En plus, le freinage n'est pas spécialement meilleur avec les disques, voir pire pour le frein à main. :bah:
cool qu'elle roule cette ronze, plus que deux ou trois détails à régler et c'est bon ;) ;) ;) :bien:
lolo93
Merci, et pour le freinage arrière, on va d'abord démonter! :bien:
lolo93
C'est du 13", les jantes, non ?
Amuses toi bien :)
Amuses toi bien :)
lolo93
Fab11Turbo a écrit :C'est du 13", les jantes, non ?
Amuses toi bien :)
Oui, slicks et jantes, au prix où je les ai touchés, pour le début, ça ira amplement! :bien:
lolo93
Aujourd'hui, tites bricoles sur le RONZE, donc changement du ventilo dont le moteur était HS par un SPAL, j'ai passé du câble électrique, afin d'avoir un interrupteur en direct afin de l'allumer de l'habitacle. j'ai passé aussi ma durit d'air pour le branchement de mon mano de pression de turbo, mais je pensais que la "casquette" du TdB se soulevait comme celle de GT....Erreur de ma part, et de ce fait, je ne peux plus la remboiter, quelqu'un a t'il eu le même problème?
Sinon, photos bientôt! :bien:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
