R11 Turbo ph1 3portes avec kit Pfeba
Re: R11 Turbo ph1 3portes avec kit Pfeba
Messagepar Moriarty » 02 févr. 2026, 21:19
(2.59 Mio) Téléchargé 603 fois
Messagepar Fab11Turbo » 02 févr. 2026, 23:06
Tu as gagné un peu de place dans le garage. :bien:
Messagepar Moriarty » 04 févr. 2026, 00:17
Je l'ai remonté "vite fait" car j'avais besoin du pont :biggrin: donc repose berceau pour pouvoir y mettre les roues afin de la déplacer.
La boite de ma laguna m'a lâché, démontage à venir pour voir de plus près ce qui ne va pas. Impossible de passer la marche arrière :/
Messagepar Fab11Turbo » 04 févr. 2026, 18:09
Aie, bon courage pour la Laguna.
r1107
Messagepar r1107 » 05 févr. 2026, 10:52
Ho misère bon courage.
Messagepar Moriarty » 07 févr. 2026, 16:21
Bon, plus de peur que de mal sur la Laguna, la marche arrière s'est débloquée en triffouillant un peu.... Ça reste un mystère....Bref ! Remise de la Pféba sur le pont, suite hostilités !
J'ai remonté l'intérieur, console, sièges etc...
Maintenant on rebranche tout autour du moteur.
Fichiers joints
(1.49 Mio) Téléchargé 190 fois
(1.68 Mio) Téléchargé 200 fois
r1107
Messagepar r1107 » 08 févr. 2026, 15:38
:love:
Messagepar DUB-61 » 22 avr. 2026, 22:45
Salut à tous,
Un peu de nouvelles de l'avancement de l'énorme chantier que Benoît a entamé pour mon plus grand plaisir.
Depuis février, au programme pose de la ligne inxo, remontage bloc moteur et face avant puis démarrage (plus toutes les petites m*** qui font partie du business :biggrin: )
Je laisse le pro rajouter des infos, moi je m'occupe des photos.
Le but, être des vôtres au LPI fin juin avec la PFEBA !!!!
Fichiers joints
(303.03 Kio) Téléchargé 119 fois
(261.92 Kio) Téléchargé 123 fois
(285.31 Kio) Téléchargé 123 fois
(263.92 Kio) Téléchargé 125 fois
(318.26 Kio) Téléchargé 125 fois
(273.5 Kio) Téléchargé 127 fois
tanago
Messagepar tanago » 23 avr. 2026, 07:58
ca prend forme :clip:
Messagepar Moriarty » 23 avr. 2026, 19:32
C'est long !
Messagepar DUB-61 » 24 avr. 2026, 21:20
Moriarty a écrit :C'est long !
M'en parle pas, faut dire que le mec passe son temps en vacances à l'autre bout du monde :bleble:
r1107
Messagepar r1107 » 01 mai 2026, 13:20
Messagepar Moriarty » 02 mai 2026, 21:46
Ça démarre ! :drums:
https://youtu.be/fj5CTt-qGYc?is=YUz_q8Op_YRHv6Xr
Bon reste encore beaucoup de détails. Pompe à eau qui fuit, mais jai pu men apercevoir avant de remettre en eau.
Je tire au vide et voyant que la dépression dans le circuit d'eau ne tenait pas, j’ai mis sous pression le circuit et là j'ai entendu une fuite entre les 2 parties assemblées de la pompe à eau près de la sonde de température. Les aléas des pièces neuves....
Du coup démontage de la pompe à eau pour refaire l'étanchéité.
Bonne nouvelle, l'axe ET la turbine sont en acier :bien:
L'alternateur ne fonctionne pas bien. On voit le voyant au ralenti.
Fuite échappement, réglage carbu, etc...
Messagepar Fab11Turbo » 05 mai 2026, 19:56
Ça avance quand même :)
Messagepar Moriarty » 16 mai 2026, 20:54
Retourner vers « R11 »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
