R9 TURBO 115 Phase 2 Blanche 03/1987 (mercenaire)
Re: R9 TURBO 115 Phase 2 Blanche 03/1987 (mercenaire)
Messagepar Fab11Turbo » 31 janv. 2010, 21:58
mercenaire a écrit :changer les bougies Renault 77111 par des bosh N°7 que j'avais sous la main
:shock: :shock: Malheureux, ne monte pas n'importe quoi comme bougies.
Si cela se trouve ton problème vient même de là. Rien à voir avec le pressostat de turbo débranché.
Messagepar mercenaire » 31 janv. 2010, 22:03
Bah, à vrai dire, vue l'état des bougies en place, j'ai préferé mettre des N°7 neuve plutôt que laisser les anciennes completement calaminé, mais rassure toi ce n'est qu'en dépannage pour pouvoir la rentrer chez moi le soir sans la poussée car à mon retour de congé j'acheterais ce qu'il faut (huile, filtre, bougie, faisceau) et pour la réfèrence des bougies, Moriarty me l'a déjà donné (NGK B8EVX).
Messagepar franck » 31 janv. 2010, 22:04
moi non plus ce n'est plus branche depuis mon achat!je débranche tous ce qui ne sert a rien(anti-perco,en particilier,ne tant déplaise xtrem)
la coupure,je pense plus a un bon nettoyage des gicleurs :capelo:
fab a raison,il ne faut pas mettre n'importe quelles bougies!!
Messagepar xtrm-games » 31 janv. 2010, 22:08
:wave: biiiiiinnnnnn c'est que je me suis promis de tout remettre d'origine franck,mais ça je peux pas j'ai bloquer l'ouverture de l'echangeur :roi:
Messagepar Fab11Turbo » 31 janv. 2010, 22:12
mercenaire a écrit : j'acheterais ce qu'il faut (huile, filtre, bougie, faisceau) et pour la réfèrence des bougies, Moriarty me l'a déjà donné (NGK B8EVX).
Ou bien des Champion N3G ;)
Messagepar Moriarty » 31 janv. 2010, 23:18
Pour le trou à l'accel, çà vient du carbu. Mauvais réglage de la richesse ou tout simplement carbu encrassé.
Le pressostat de pression de sural sert de sécurité. Si tu as un trou ou autre dans ta régulation de pression, çà le détecte et çà coupe l'allumage (à 1.2 bar je crois sur les phases 2).
Mais il arrive qu'il reste bloqué, donc la panne... Si l'ancien proprio la débranché, c'est soit il a mis de la pression à mort, soit il est resté bloqué. rebranche le et regarde si çà fonctionne.
Pour les bougies, il faut que le bout de l'électrode soit pointu sur les moteurs turbo ;)
Messagepar Grizzly » 01 févr. 2010, 09:17
un petit netoyage carbu avec des joints tout neuf ca pourrait être pas mal aussi mais change d'abord tes bougies :top:
Messagepar Grizzly » 04 mars 2010, 20:08
:up: des news ?
Messagepar mercenaire » 05 mars 2010, 00:01
Salutations à tous.
Bah non, malheureusement aucune news. Gros gros manque de temps, j'en suis même a me demander si je vais pas revendre la 9, la 205 et la moto...Quand je vois l'état, je me dit que si ça continu ça va pourrir plus qu'autre chose.
Enfin comme j'ai pas envie de le regretter après, j'attends un peu.
Ce week-end, je vais finir la 9 de mon frêre, enfin le plus important car pareil peu de temps pour en faire plus.
Enfin bref, un peu perdu car je sais pas quoi faire.
Enfin, si j'ai des news vous serez les premiers informés.
Sinon ce soir j'ai démarré la 9 de mon frêre, rien à dire nickel, je l'ai fais roulé, pareil nickel.
La mienne, catastrophique, j'ai cru qu'elle démarrerais jamais, et quand elle a démarré c'est starter ou rien, frein arrière grippé limite elle bougé plus...
La moto a pas voulut démarré.
La 205 nickel, sauf que le ralenti est en dent de scie.
Enfin bref c'est la cata.
A plus, avec je l'espère des meilleures news
Messagepar zef » 05 mars 2010, 22:27
Courage Mercenaire, il y a des périodes comme ça.
Faut pas vendre !
Messagepar Grizzly » 06 mars 2010, 09:51
prends ton temps il y a pas le feu mais au bout y a un énorme plaisir :wink:
Messagepar Fab11Turbo » 06 mars 2010, 22:02
Faut les faire tourner plus souvent. ;)
Messagepar xtrm-games » 15 mars 2010, 22:29
:wave: hééééééé hoooooo mercenaire va poooooo lacher l'affaire ke memeeeeeeeee :bmdr: :bmdr: en plus vla le printemps !!!!!!!!!!!! allez on respire bien :rbed: :rbed: et c'est repartie !!!!!!!!!!!!! :jesors: :-' :-'
Messagepar patoche132 » 16 mars 2010, 08:53
Oui courage , plus tu as d'autos plus c'est galère :bah: mais bon comme dit Fab il est important de les faire tourner régulièrement , ça évite les problèmes de batterie déjà et de démarrage :bah:
Mais c'est vrai que rien que ça , prend pas mal de temps :oui:
Messagepar DUB-61 » 18 mars 2010, 15:06
UP Reynald ne nous laisse pas sans news, tu nous fais peur...
Retourner vers « R9 »
