radiateur alu Axauto parts
je viens de monter ça
http://www.axauto-parts.com/mecanique/s ... ros-volume)-5124.html
Quelqu’un a-t-il se modèle, car je ne sais pas ou brancher la petite sortie.
Faut-il supprimer la boite de dégazage et relier cette sortie au vase d'expansion ?
Re: radiateur alu Axauto parts
guizmo03 a écrit :je viens de monter ça
[ [url=http://image.noelshack.com/minis/2015/22/1432989276-radiateur2.png] ][/url]
[ [url=http://image.noelshack.com/minis/2015/22/1432989282-radiateur1.png] ][/url]
Personnellement j'y mettrai un bouchon avec une purge au besoin :bah:
Comme ça ;)
c'est moi la purge, effectivement bonne idée.
Mais en même temps comme je trouve le circuit d'eau un peu compliqué, s'il y'avait des modifs faites par certains et que cela marche cela m'aurait permit d'avoir qques infos en plus.
super photo avec le ventilo installé, j'attend le mien en 320mm cela me permet de bien voir les fixations :clap:
si tu veux du simple ,je te fait des photos de la mienne qui roule tout les jours par tout les temps, mais là promis il est simple ,mais çà marche pas de deformation carbu
franck a écrit :si tu veux du simple ,je te fait des photos de la mienne qui roule tout les jours par tout les temps, mais là promis il est simple ,mais çà marche pas de deformation carbu
Refroidissement par air tu verras y a pas plus simple :out:
Merci Franck cela m’intéresse beaucoup.
Pour suivre stéph' je suis donc à la recherche de culasses de 2cv ou de coccinelle :jesors:
R11 refroidissement par air, elle est pas mal celle-la :ddr:
Le piquage c’est pour les montage ph1(bocal repique ici) ,dans ton cas tu bouches.
guigui69.69
+1, j'ai ce radiateur sur ma 9 phase 1 et c'est pour mon retour vase..
Ou sinon tu simplifie ton montage d'eau en phase 1.. :buzz:
oui guigui c'est la question que je me pose justement mais je sens que Franck m'a m'éclairer
je suis aussi preneur d infos sur la modif ph2/ph1 :bien:
r1107 a écrit :je suis aussi preneur d infos sur la modif ph2/ph1 :bien:
deux bouchons diamètres 16 comme super cinq essence sur la pompes a eau
turbo sans flotte (enfin sans refroidissement ou rechauffement)c'est selon l'avis
moi les turbo tourne tous sans flotte,qu'ils soient avec ou sans eau ph1 /ph2 rien as peter
je fais une photo de l'evolution de Mon grA et de ma bleu demain
il faut mettre des bouchons sur la pompe a eau ,là ou les durites vont au pied de carbu et pipe d'admittion
garder celles du chauffage ,supprimer celles qui vont au turbo
- (509.89 Kio) Téléchargé 3236 fois
