peut on mettre de l eau normal pour nettoyer le circuit ?
BUBU
Messagepar BUBU » 13 oct. 2009, 15:34
bonjour j ai une voiture qui n a pas tournée depuis longtemps ,le liquide de refroidissement et tout maron. :o
ma voiture a l arret chauffe beaucoup meme si le ventilo tourne ,sa stabilise la temperature mais ne descend guere !!!!peut on mettre de l eau normal pour nettoyer le circuit et ensuite remettre du ldr,,????? :!:
Re: peut on mettre de l eau normal pour nettoyer le circuit ?
Messagepar zef » 13 oct. 2009, 15:42
Tu peux tout rincer en branchant un jet d'eau par exemple.
C'est ce que j'ai fait, et bonjour le caca qui sort à l'autre bout !... :puke:
Messagepar Grizzly » 13 oct. 2009, 15:46
Oui tu peux rincer ton circuit à l'eau.
on va créer une hotline pour toi :biggrin:
BUBU
Messagepar BUBU » 13 oct. 2009, 15:51
et oui désolé la mecanique c est pas mon truc mais la sod...E par des garagistes sa l ai encore moins !!!!donc j essaye de me mettre a la mecanique :cache:
Messagepar Grizzly » 13 oct. 2009, 15:56
Il faudrait aussi que tu nous présente ta caisse, photos et tout ca aidera à répondre.
BUBU
Messagepar BUBU » 13 oct. 2009, 15:58
je me suis presentais non????????je vais vérifier :bien:
Messagepar DUB-61 » 13 oct. 2009, 18:08
Pour ma part, j'ai vidangé 10 fois le circuit de suite, avec de l'eau, je remplissais, faisais tourner, et vidais. et rebelote jusqu'à ce que ca sorte clair.....DE LA BOUE C'ETAIT
BUBU
Messagepar BUBU » 13 oct. 2009, 18:45
merci je vais faire pareil
Ben
Messagepar Ben » 14 oct. 2009, 12:20
J'ai le méme soucis un dépôt monstre dans le fond du bocal liquide de refroidissement ce liquide en est marron au lieux de vert et le depot est une sorte de boue marron rouille degeux
sauf que perso la voiture chauffe tres peut quand je roule l'aiguille de temperature arrive juste au premier trait (par tout temps , toutes route et toutes vitesse) , en bouchon oui elle chauffe mais c'est normale le ventilo se met en route et la temperature decsend tranquilement et il ne se met pas en route toute les deux min je ne vais jamais en zone rouge température tout le temp elle saréte de monter quand le ventilo se déclenche
pour rappel mon auto à passer 6 ans immobile dans une grange jai biensur changer le liquide de refroidissement mais pas nettoyer tout le systeme (juste bocal et radiateur)
la perso je me tate :
- laisser comme ça rien toucher car ça marche
- vidanger et purger rincer tout le systeme
j'aimerais bien avoir vos conseil
deux petites questions :
- comment tester son calorstat pour voir si il capte bien la bonne température??
- comme vidanger et rincer tout le systeme de refroidissement et avec quoi (de l'eau + produit)
Messagepar zef » 14 oct. 2009, 16:07
Moi je vidangerais et rincerais tout le système, il doit y avoir de la boue la-dedans. Ce que tu as vu au fond de ton bocal, y'a la même chose dans ton moteur et tes durites...
Ce n'est pas le calorstat qui capte la température, c'est une sonde sur la pompe à eau, sur le dessus.
Le calorstat bouche la grosse durite à froid, et laisse passer le liquide à chaud. Pour le tester, faut l'enlever, et le mettre dans une casserole à chauffer avec de l'eau et un thermomètre pour voir si la valeur d'ouverture est bonne. Sinon, prends-en un neuf, c'est pas trop cher ça.
Pour rincer tout le système, un tuyau d'arrosage. Un produit ? Ca je ne sais pas, moi j'ai fait à l'eau et ça a bien nettoyé.
Ben
Messagepar Ben » 14 oct. 2009, 18:15
ok merci beaucoup pour tes lumieres Zef tu est le seul à répondre dommage plusieurs avis c'est pas mal
c'est une fois le post mi que je me suis rendu compte de mon erreur lol le calorsta n'indique pas la temperature mais agit et c'est en effet une sonde qui mesure la temperature pour moi mes deux marchent
donc méme si elle chauffe pas tu me conseille quand meme de purger tout le système ok je ferais ça
Messagepar DUB-61 » 14 oct. 2009, 20:54
Le seul à répondre, euh j'ai aussi dit quoi faire avant, je vais pas me répéter.
Oui c'est toujours mieux de nettoyer son circuit...
Messagepar jlez » 15 oct. 2009, 00:13
Certains ont tenté avec le nettoyant wynns ...
ça a marché pour eux, perso, j'ai peur quand même que ça nettoie trop :/
(genre les joints d'embase des chemises pas top avec l'age qui se mettent à fuir si trop décapés et si jamais la portée est mauvaise, qu'on se rend pas compte tout de suite que ça merde de ce côté, le bloc est quasi à mettre à la poubelle :/ )
Messagepar xtrm-games » 15 oct. 2009, 11:39
:yes: salut a toi ben!!! perso j'ai appris ça dans ma jeunnesse je mets un peu de st marc dans le circuit pooooooo la boiteeee :bmdr: deux cuilleres a soupe,et je fais tourner le moteur 5ms apres je rince,biiiiiizare que jlez y connaisse pas :hum: :hum: a oui il est plus jeune que moi :bleble: :bleble:
Messagepar jlez » 15 oct. 2009, 12:37
Si, je connaissais, mais j'ai jamais osé essayer :/
Donc pour l'instant, j'ai toujours rincé à la flotte ;)
