Comment purger le LR sur moteur turbalisé??
kenshiro
Messagepar kenshiro » 23 avr. 2008, 22:19
Salut je dois remonter ma culasse lundi et j'ai toujours pas vidangé mon liquide de refroidissement.
J'vais enlever la durite du radiateur afin de le vider et apres on remettra du liquide.
Je voulais savoir comment purger le liquide de refroidissement.
Si vous avez des techniques je suis preneur.
Re: Comment purger le LR sur moteur turbalisé??
Messagepar zef » 24 avr. 2008, 05:49
Tu as un petit bouchon à enlever sur le moteur côté distribution.
Tu peux rincer le circuit avec un tuyau d'arrosage branché sur la pompe à eau, et l'eau coulera par là.
Messagepar tof 08 » 24 avr. 2008, 12:48
tu rempli completement ton circuit de refroidissement,tu ovres toutes les vis de purge,et tu mets ton bocal le plus haut possible.
des que le liquide coule par les vis de purge sans bulles et d'un jet continue,tu fermes les vis de purges.
tu fais l'appoint et tu fais chauffer,jusqu'a ce que le ventilo se declenche.
tu eteins le moteur,tu laisses un peu refroidir et tu refais l'appoint si necessaire.
jr fait comme ça et pas soucis.
y a d'autres methodes,a ceux qui les utilise de te dire.
Messagepar zef » 24 avr. 2008, 13:46
N'oublies-pas de mettre le chauffage à fond dans la voiture pendant la manip afin de purger l'eau dans le circuit aussi.
Messagepar patoche132 » 24 avr. 2008, 15:47
c'est bien ça pas de problème :bien: mets un calorstat neuf si tu peux c'est mieux :ouioui:
Messagepar thomas17 » 24 avr. 2008, 19:22
zef a écrit :N'oublies-pas de mettre le chauffage à fond dans la voiture pendant la manip afin de purger l'eau dans le circuit aussi.
pas besoin sur une 11 y'a pas de robinet de chauffage la circulation d'eau est continue dans le radiateur de chauffage ,c'est juste une trappe qui laisse passer l'air chaud ou non.
Messagepar tof 08 » 24 avr. 2008, 21:51
EXACT! :bien:
Messagepar zef » 25 avr. 2008, 05:37
On est là pour apprendre... :bah:
Messagepar tof 08 » 25 avr. 2008, 21:49
zef a écrit :On est là pour apprendre... :bah:
on t'excuse,Zef,vous utilisez pas beaucoup le chauffage par chez vous!!! :areuh: :mdr:
Messagepar Moriarty » 25 avr. 2008, 22:02
lol, moi aussi, il tourne ici!
Je purge en mettant le circuit sous pression (1 bar). C'est moins fatiguant... :polol:
Messagepar zef » 26 avr. 2008, 03:06
tof 08 a écrit :vous utilisez pas beaucoup le chauffage par chez vous!!! :areuh: :mdr:
Exact, je crois que je ne m'en suis même jamais servi sur la R11 (faut dire que je roule très peu avec aussi, et uniquement par beau temps).
lolo93
Messagepar lolo93 » 15 juil. 2008, 21:57
Je remonte ce post, car j'ai un soucis avec ma puge, ma durit en dessous du vase, ce qu'il fait que je peux lever très peu le vase, et donc le liquide ne descend pas dans les durits d'eau, quelqu'un pourrait m'aiguiller?
Merci! :bien:
Messagepar Fab11Turbo » 15 juil. 2008, 22:03
T'as essayé de souffler par l'orifice du bouchon du vase ?
lolo93
Messagepar lolo93 » 15 juil. 2008, 23:05
Fab11Turbo a écrit :T'as essayé de souffler par l'orifice du bouchon du vase ?
Oui, un peu, mais pas assez fort je pense! On m'a dit de faire ça justement, donc vais ré-essayer demain, on verra bien! :bien:
lolo93
Messagepar lolo93 » 16 juil. 2008, 20:24
Nickel, la purge s'est bien passée, merci! :bien:
