demain, la r11 va passer son controle technique : une simple contre visite pour un roulement avant changé (qui commençait à s'envoyer en l'air).
ensuite, je vais regarder de plus près!!
déjà mon liquide mousse?? liquide, acheté en promo de merde, il y a déjà un petit moment...donc je vais investir dans du bon jaune! (en évitant le ricard, bien sûr).
je vais prendre un produit a base d'aluminium qui permet de colmater des micro fuites (j'y crois pas trop)
vidanger le circuit, nettoyer, et changer le calorstat. le niveau, quand le moteur monte en température ne bouge pas, descend un peu, puis une fois que le ventilo s'enclenche, le niveau monte d'un coup et se restabilise??!! je n'ai pas de bulle qui remonte, style bulle aquarium , ou pêts dans le bain, donc je vais bien voir.
juste une petite question, il est où ce fichu calorstat?? il est bien sur la durite haute du radiateur, côté moteur??
probleme liquide de refroidissement
Re: probleme liquide de refroidissement
cuiros a écrit :juste une petite question, il est où ce fichu calorstat?? il est bien sur la durite haute du radiateur, côté moteur??
:ouioui: a la sortie de pompe a eau
Baccaronze
C'est un F8M, donc sortie culasse plutôt :D
Ah oui je me suis planter :oops:
Baccaronze
Pas toujours facile a suivre, j'ai consulté le 1er post pour être sur :cyp:
le produit pour les fuites j'ai essayé sur la radia est c'est top et c'était pas une micro fuites :wink:
Si le liquide de refroidissement mousse et bien un conseil vidange le aux plus vites :/
il ne doit pas mousser ,si il mousse c'est qu'il est de mauvais qualiter donc aucune éfficaciter = monter en temperature
bon ce soir, vidange du circuit, nettoyage , rinçage. changement du calorstat qui avait une sale tête (joint caoutchouc interne a moitié de travers et décollé). j'ai refait le niveau, purgé et le niveau régule correctement et ne fait plus yoyo. je suppose que le niveau passait par dessus en roulant, à suivre dans les jours qui viennent!! surtout à froid, voir si le niveau a varié....et là pas bon pour moi...je croise les doigts surtout un vendredi 13!!lol
Bah deja si le calorstat était hs sa pouvais pas fonctionner corectement
il s'est envoyé en l'air du jour au lendemain sans symptôme préalable...
Sa arrive souvent malheuresement et bien souvent le moteur n'aprécie vraiment pas
