Train arrière HS
guigui69.69
Train arrière HS
Messagepar guigui69.69 » 21 mai 2018, 20:41
Voilà, tout est dans le titre..
J'ai envie de pleurer quand je vois ça..
Au ct, on m'annonce que j'ai un silent-bloc de mort.
Après démontage, c'est pire que ça...
Heureusement que je n'ai pas fait le circuit à Dreux!!
Je suis bon pour trouver un train arrière..
Re: Train arrière HS
Messagepar Moriarty » 21 mai 2018, 20:58
Ah merde :shock: ! Au moins, t'es pas emmerdé pour sortir les barres :mdr:
vm57
Messagepar vm57 » 22 mai 2018, 00:48
Je ne crois pas que ton train soit mort, le bout cassé fait partie du silentbloc, c'est un tube de diamètre extérieur 40mm qui est emboité en force dans le train.
Le silentbloc démonté correspond à ça:
(153.1 Kio) Téléchargé 3068 fois
Je pense avoir trouvé une référence qui pourra le remplacer mais je n'aurai pas la possibilité de le vérifier moi-même dans l'immédiat.
Le problème est surtout de trouver quelqu'un qui sait le remplacer dans les règles, pas évident car il faut du matos spécifique et de la méthodologie.
Mais pour toi le plus simple et le plus rapide sera peut-être de trouver un autre train moins fatigué.
Messagepar coptere » 22 mai 2018, 00:58
C'est un train arrière à tambours ?
Sortir les barres c'est souvent galère il paraît, avec la rouille.
Vaut-il mieux changer les 2 Silentblocs alors ?
guigui69.69
Messagepar guigui69.69 » 22 mai 2018, 06:44
vm57 a écrit :Je ne crois pas que ton train soit mort, le bout cassé fait partie du silentbloc, c'est un tube de diamètre extérieur 40mm qui est emboité en force dans le train.
En effet, vu comme ça, si tu as une ref, je suis preneur..
Je ferai la vérification.
Merci pour ton aide..
guigui69.69
Messagepar guigui69.69 » 22 mai 2018, 06:45
coptere a écrit :C'est un train arrière à tambours ?
C'est un ex tambours à 4 barres modifié avec des disques..
Les barres viennent bien, pas de soucis de ce côté...
guigui69.69
Messagepar guigui69.69 » 22 mai 2018, 06:46
Moriarty a écrit :Ah merde :shock: ! Au moins, t'es pas emmerdé pour sortir les barres :mdr:
C'est clair que là, je suis tranquille..
Heureusement que je n'ai pas fait de circuit!! :o
matou
Messagepar matou » 22 mai 2018, 11:38
Alors la c'est coton ton truc comme tu dit heureusement que tu n'a pas fait de circuit,sinon voila le train arriérè en mode saucisse de Strasbourg :)
Il ne serait pas plus simple de trouver un bon train arrière d'occaz a pas trop chère?
Steph88
Messagepar Steph88 » 22 mai 2018, 11:43
Tu as aussi la solution suivante, remplacer les silent bloc par des roulements.
(315.61 Kio) Téléchargé 3030 fois
Steph88
Messagepar Steph88 » 22 mai 2018, 11:49
http://www.rallyeclinic.com/es/inicio/2 ... entos.html
En Espagne, ça coûte 145 euros la paire
vm57
Messagepar vm57 » 23 mai 2018, 00:55
C'est la référence que j'ai trouvé et qui correspondrait au mieux. Attention, l'axe central est excentré de 2mm pour compenser les efforts, il faudra donc orienter le repère oblong dans l'axe bas. Cette référence est monté sur des versions de R19 et Mégane 1.
Tu peux trouver cette pièce assez facilement et son prix est raisonnable.
(196.49 Kio) Téléchargé 3037 fois
r1107
Messagepar r1107 » 23 mai 2018, 06:30
Aouch en effet bien cuit :-( Merci VM57 pour les rèf. :-)
guigui69.69
Messagepar guigui69.69 » 23 mai 2018, 06:41
Merci pour votre aide les gars..
J'ai déjà démonté les anciens sur le train arrière.. :yes:
Messagepar coptere » 23 mai 2018, 13:38
Steph88 a écrit :http://www.rallyeclinic.com/es/inicio/22-kit-puente-trasero-gra-montaje-sobre-rodamientos.html
La solution des roulements à l'air intéressante aussi, peut être plus durable dans le temps ?
Cool en tout cas pour ces roulements, j'espère guigui que ça marchera ;)
Messagepar Moriarty » 23 mai 2018, 15:10
Je ne sais pas si ça ne pénalise pas le confort ces roulements justement. Tu montes quoi guigui du coup?
Retourner vers « train AR »
