amortisseurs r19 pour r11t ?
Re: amortisseurs r19 pour r11t ?
Déterrage de sujet, les amortisseur de 19 vont sur nos 11 ou pas alors?
- Responsable Région NE
oui,mais c'est le bordel! :areuh:Darkslide a écrit :Déterrage de sujet, les amortisseur de 19 vont sur nos 11 ou pas alors?
faut demander a Xenon!!
il a conseillé alexis( Boukrou t16),la ronze rouge avec le t16,pour des combinés filetés de r19.
j'ai pas trop suivi l'truc,je suis le l'ancien ecole,je met ce que je connais... (ça me permet d'aller partout,sans etre emmerdé...)
donc contactes Xenon....
Ok merci je vais le contacter ;)
si tu prend des amortisseur de R19 NON 16s ça monte , tu peu même garder tes ressorts et coupelles (roulement en bas) par contre voir la longueur.
Avec des ressort pour 19 non 16s en -40 ça rabaisse moins
19 16s roulement en haut comme gtt , il te fondera donc les ressort et adapté les coupelles a t11.
pour l'arrière je ne pence pas. J'ai prix des bilstein pour R19 16s, le trou en bas est pour un axe de 12, et il est de 14 sur r11/9. Il n'y a pas assez de matière pour repercer, contairement au amortisseur d'origine de clio RS qui se reperces sans problème.
Merci des infos, du coup faut faire un bricolage pour l'arrière.
Pour la fixation inférieur :
Sur le train de scenic c'est différent , c'est une vis de 12 donc dans mon cas ça l'a fait.
Mais sur celui d'origine c’était un axe en 14 et les bilstein, la bague dans le silenbloc diamètre 12 fait 2mm d'épais. Trop juste pour repercé en 14.
Les origine de clio rs sont en 12 aussi mais la bague fait 6 ou 8mm d’épais , donc ce reperce sans souci
moi sur la bleu sont monter a l'avant des 19 en combiné filté - 6 cm
avec une modif de ma part pour avoir le plateau a billes de la 11 en bas
je suis plus bas que la zender dans les ailes mais çà frotte a peine dans les appuis
- (44.66 Kio) Téléchargé 3034 fois
:up: quel difference entre r19 16s ph1 et ph2 ??? les ph1 16s se monteraient plug and play ?? qqun a des tofs pour illustrer tous ça ??
Existe t il des bilstein r19 non 16s
j ai du mal a suivre :voyons:
:mouais: :???:
