Train AV de R19 16S [compatible]
Messagepar Fab11Turbo » 08 oct. 2006, 18:03
Je viens de trouver une annonce pour un train AV de R19. Je n'en recherchais pas spécialement un, mais vu que j'ai déjà  un essieu AR que je comptais monter début d'année prochaine, je me dit autant être monté R19 à  l'avant comme à  l'arrière.
L'essieu AR est un poil plus large que sur la R11.
Pour l'avant, ça doit être le cas aussi. Si quelqu'un a toutes les infos sur ces différences (R11-R19), je suis preneur.
Du coup, il faudra sûrement monter d'autres cardans
--Message edité par ertiohn le 2007-02-04 20:47:25--
Messagepar Moriarty » 08 oct. 2006, 18:21
Le mieux est de monter tout le train avant de 19. Fusées, moyeux, triangles, cardans, disques, chappes (les étriers sont sûrement les mêmes que les 11 turbos comme la Williams).
Après, tu devrais avoir 2cm de plus à  l'avant.
Messagepar Fab11Turbo » 08 oct. 2006, 18:49
D'après ce que j'ai compris, le vendeur a carrément l'ensemble; même le berceau moteur. Sauf les cardans
Je peux donc monter le tout en conservant mon berceau de R11
Les amortisseurs ne seront pas trop de travers
Messagepar Fab11Turbo » 09 oct. 2006, 23:38
Finalement le vendeur a aussi les cardans
Demain j'aurais des photos de l'ensemble, et il y a des chances que j'aille chercher le tout, sauf le berceau.
Messagepar Moriarty » 10 oct. 2006, 07:11
Les triangles se montent sur le berceau. Tu peux garder le berceau d'origine de ta 11.
Messagepar Fab11Turbo » 10 oct. 2006, 17:52
Ok, merci
Messagepar thomas17 » 10 oct. 2006, 21:50
Les trous de fixation des coupelles d'amortisseurs correspondent aux trous sur le chassis?.
Messagepar Fab11Turbo » 10 oct. 2006, 22:03
Je monterais mes amortisseurs de R11, en espérant qu'en bas sur la fusée, c'est identique. Ils seront un poil plus inclinés.
Messagepar thomas17 » 10 oct. 2006, 22:10
oui tu va avoir plus de carrossage genre r8 gordini par contre est ce que ça va jouer sur l'usure des pneus?.
Messagepar Fab11Turbo » 10 oct. 2006, 22:13
Pour l'instant, c'est un peu flou cette histoire de train AV
J'espère ne pas faire une connerie en l'achetant
Messagepar thomas17 » 10 oct. 2006, 22:19
Seb 11 turbo 65 lui aussi veut monté un train av et ar de 19 16s, il parlait de repercé des trous dans les tetes d'amortisseurs av pour que les jambes mac pherson soit en ligne avec les fuséssmile/eek.gifà  mon avis ça craint de repercé un chassis et c'est interdit.
Messagepar Fab11Turbo » 10 oct. 2006, 22:21
Sur 5GT Turbo, les têtes sont différentes, on dirait décalées; faudrait que je me renseigne. En tout cas pas de perçage pour moi; je préfère laisser tomber au cas ou.
Messagepar thomas17 » 10 oct. 2006, 22:23
Je ne pense pas que les tetes de super 5 vont sur les 11!.
Messagepar Moriarty » 10 oct. 2006, 22:36
De toutes façon, le meilleur moyen de savoir est de le monter. Après, tu fais un para pour voir et hop! Tu seras fixé. Mais y'a pas de raison que çà  n'aille pas. Il me semble que les amortos avants de 19 se montent sur les 11.
seb11turbo65
Messagepar seb11turbo65 » 10 oct. 2006, 23:05
salut tu peux monter le train av de la 19 sans souci t'auras juste un peu plus de carossage
moi je vais repercé les 2 trou en haut de la caisse parce que je monte des combiné fileté de clio groupe a et beaucoup de preparateurs repercent les trous si c'est necessaire
--Message edité par ertiohn le 2007-02-04 20:44:02--
Retourner vers « train AV »
