Train AV de R19 16S [compatible]
Messagepar Fab11Turbo » 11 oct. 2006, 17:47
Je me disais aussi, que le fait d'avoir plus de carrossage allait peut être faire travailler les cardans différemment (usure prématurée)
Et sinon, les freins sont plus gros? Si ça se trouve, je vais devoir mettre un autre maitre cylindre
Messagepar Fab11Turbo » 11 oct. 2006, 19:41
Aux dernières nouvelles, c'est le berceau de R19 qui est plus large
Messagepar Fab11Turbo » 12 oct. 2006, 22:11
Voilà  des photos.
http://img103.imageshack.us/img103/5320/pic2937ee9.jpg
http://img282.imageshack.us/img282/8827/pic2941tz2.jpg
http://img115.imageshack.us/img115/7/pic2944te1.jpg
http://img529.imageshack.us/img529/201/pic2942et7.jpg
Normalement samedi dans mon garage
Messagepar Fab11Turbo » 16 oct. 2006, 17:57
Le train est dans le garage
Messagepar Fab11Turbo » 17 oct. 2006, 22:24
J'ai pris quelques mesures rapidos ce soir.
Les triangles font environ 30 cm de la rotule à  l'axe des vis de fixation.
Les fixations de triangle sur le berceau ont un entraxe de 80 cm à  l'avant et 73 cm à  l'AR.
Les trous de fixation du berceau sur la caisse ont un entraxe de 83 cm en largeur et 84 cm AV-AR
Les cardans font 70 cm de long pour le droit et 65 cm pour le gauche.
Les disques font 280 mm de diametre    alors que normalement c'est du 259 mm. Soit j'ai mal mesuré ou ce sont des disques d'une autre provenance
Pour le train AR, j'ai mesuré 1m46 entre les surfaces extérieures des disques.
Sinon, entraxe de 1m27 et 17 cm pour les fixations du train AR; apparemment comme sur la 11.
Ce ne sont que des mesures approximatives
Messagepar Fab11Turbo » 23 oct. 2006, 20:05
J'ai pris quelques mesures sur ma voiture ce w-e.
En fait c'est quasiment pareil. Les triangles sont de même taille smile/eek.gif
Après avoir consulté ma doc, voici les dimensions des trains:
Voies AV/AR de R19  1426/1406 mm
           de R11  1410/1357 mm
Les R11 de base ont une voie AV de 1400 mm
Ce qui ne fait que 8mm de différence de chaque côté. Je crois que dans un premier temps, je ne vais pas trop m'embêter à  remplacer les berceaux, un jeu de cales sera suffisant
Messagepar Fab11Turbo » 29 oct. 2006, 17:23
Fab11Turbo  a dit :
J'avais mal mesuré; c'est bien du 259 mm pour les disques AV.
Sinon, pour le cardan droit, en fait il a été démonté au couteau car le soufflet est coupé et il manque la tulipe; voilà  l'explication
sto91b
Messagepar sto91b » 05 janv. 2007, 22:03
alors tu as monté l ensemble depuis le temps?
R11
Messagepar R11 » 07 janv. 2007, 21:56
Fab11Turbo  a dit :
           de R11  1410/1357 mm
Un jeu de calle?
Et l'épure du train avant?
cicou13
Messagepar cicou13 » 27 janv. 2007, 19:12
Le montage des trains avant de 19 ce font sans probleme  seul les coupelle d'ammortisseurs avant sont differente de nos R11
Sinon le berceau de 19 va en lieu et place ainsi que les berceau de megane1 , megane scnenic phase 1 et 2 et pareil pour les traina arrieres
Messagepar Fab11Turbo » 25 févr. 2007, 23:38
R11  a dit :
Un jeu de calle?
Je pensais monter des élargisseurs de voies pour être aux mêmes valeurs que sur une 19.
Le montage devrait se faire à  partir de la mi-mars 2007 (vacances)
Tortos
Messagepar Tortos » 06 mars 2007, 18:57
beau programme !
Messagepar Fab11Turbo » 06 mars 2007, 20:29
Tortos  a dit :
beau programme !
Ouais, mais bon, pour le train AR, ça devrait bien se passer (si les amortisseurs se mettent bien en place); alors que pour l'AV, j'ai pas trop envie de galérer avec le remplacement complet du berceau, je crois que je vais me contenter seulement des freins plus gros.
cicou13
Messagepar cicou13 » 17 mars 2007, 15:04
Tes cales vont pas te donner le meme resultat que le montage du train complet...
Le montage du train 19 va te donner du carrossage alors que mettre des cales vont t'en donner que tres tres peu car tu n'elargi pas de la meme facon...
Si tu monte le train avant complet de 19 tu met tes ammortisseurs de la 11 dessus.La diffence entre les 2 ce situe juste au niveau des coupelles.
Moi c'est ce que j'ai et ca ce monte comme a l'origine
Messagepar Fab11Turbo » 04 avr. 2007, 16:09
Tu as donc monté d'autres cardans (plus longs)
Retourner vers « train AV »
