compatibilté train avant de senic
mimich
Re: compatibilté train avant de senic
Messagepar mimich » 13 août 2012, 21:02
ok merci mais je reste en crémaillère non assister donc pas ce souci elle est meme plus petite que celle d'origine de la 9.
Le support moteur de 1.6 e ce monte aussi au dessus du berceau comme d'origine et sur les 19?? car si tu regarde la photo de mon berceau je peu rien mettre au dessus sans modif
Messagepar a donf la sub » 13 août 2012, 21:55
oui il se monte dessus
j'avais doublé un berceau de 11 txe et repercé pour le monter, car le berceau d'origine a tendance a se déchirer, en usage goret avec une caisse rigidifiée et une mécanique améliorée
mimich
Messagepar mimich » 14 août 2012, 00:33
a ok je comprend mieux , le miens est comme électro-zingué du coups je sait pas si c'est soudable , ça m’embête cette affaire
j'ai pas essayer de peur de juste le percé.
c'est vrai que sur mon ex gt j'en ai qui c'est fissurer sous le support.
mimich
Messagepar mimich » 16 août 2012, 19:51
rotules de direction de clio sur crémaillère de R11 = largeur parfaite :wink:
pour les amortisseur de megane, on peut reprendre les coupelles de r11 d'origine, comme les ressorts. sinon ressort de 19 normal (pas 16s) et surement megane .
J'ai commandé des 19 16s sans savoir, obliger de les renvoyer. en attendant j'ai mis les ressort d'origines moins une spire :bah:
me reste que le maitre cylindre a changer pour un en 23.8 et les durites aviation a faire faire. Je fais faire les 4, devant pas obligé en sur mesure mais pour derrière si .
Maintenant il ne devrait plus y avoir de soucis :wink:
Messagepar Grizzly » 29 août 2012, 08:43
:bien: intéressant
Retourner vers « train AV »
