probléme de masse feux ar mais ou exactement ?
Posté : 07 nov. 2012, 10:02
Salut a tous,
C'est Noël avant l'heure sur la Z , elle fait le sapin :/
Sur le feux arrières gauche, sans les veilleuse pas de soucis tout fonctionne, des que je mets les veilleuse OK elle s'allume cligno Ok mais si je freine le frein s'allume et le code s'éteint :bah:
Bon surement un problème de masse mais ou??? j'ai changé la platine et ampoules par une autre mais même délire :bah:
Si vous avez une piste qui me ferait gagner du temps je suis preneur :)
Re: probléme de masse feux ar mais ou exactement ?
Posté : 07 nov. 2012, 13:07
C'est la merde cette électricité, moi j'avais serré trop fort mon ampoule stop et elle éclairait plus fort que la normale et en mettant les veilleuses ça me le faisait sur l'autre côté...
Peut etre de l'eau qui s'est infiltré quelque part qui provoque ce désordre ?
Donne un coup dans la boite à fusibles c'est peut-être un faux contact. Ou bien ta masse de tableau de bord sous le volant qui est mal serrée ?
Posté : 07 nov. 2012, 18:54
par xtrm-games
:ange: :ange: :ange:
tu as une masse a coter de la fixation fermeture coffre ;)
apres verif le faisceauc phare ar,et apres regarde la fiche drapeau coter boite fusibles :bah:
Posté : 07 nov. 2012, 21:44
oui pareil, je dirai la masse dans le coffre
Posté : 08 nov. 2012, 09:32
Ok merci je vais regarder ca ce week end je vous tiens au jus :)
Posté : 08 nov. 2012, 10:22
Tu viens avec aujourd'hui? On jettera un oeil ce soir ;)
Posté : 08 nov. 2012, 18:51
par franck
je te vend la mienne :capelo:
Posté : 09 nov. 2012, 09:25
franck a écrit :je te vend la mienne :capelo:
chiche :biggrin:
Posté : 10 nov. 2012, 18:53
par espace bleu 2
regarde les masses des optiques avant,il se peut que les fils soient pourri.(vert de gris) refais les,il y en a pas pour longtemps.
je ne pense pas que ca soit l arriere le probleme.a controler quand meme.
Posté : 11 nov. 2012, 19:47
bon la masse près de la fermeture du coffre me semblait pas bien plaqué mais après avoir remis ca mieux ca change rien :bah: a voir pour la platine alors :/
Posté : 12 nov. 2012, 00:52
En fait j'ai pas compris c'est tous les codes qui s'éteignent ou c'est seulement à l'arrière ?
Posté : 12 nov. 2012, 10:08
c'est seulement l'arrière gauche :/
Posté : 12 nov. 2012, 10:10
J'ai deux platines de ronze pour essayer si tu veux ;)
Posté : 12 nov. 2012, 11:55
Tu sais comme je l'ai dit il a suffit que je défasse et resserre les ampoules de stop arriere pour qu'elles marchent correctement, c'est peut être ça...
Posté : 17 mars 2013, 20:21
Bon c'est résolu c'est le connecteur qui se branche sur la platine des feux j'ai nettoyé et rebranché plusieurs fois et c'est bon, par contre je confirme la masse dans le coffre si on l'enlève c'est un vrai sapin de noël , merci a tous
