vitesse et régime moteur
setenza
Messagepar setenza » 03 avr. 2010, 12:37
bonjour a tous,
mon ami qui a une gt turbo ph2, à 100 KM/H, il tourne à 3000 TOURS/MIN
et moi avec mon r11 turbo ph2, à 100 KM/H ? je suis à 3500 TOURS/MIN
je précise que nous sommes ts les 2 en configuration d'origine niveau moteur
sauf pour les pneus, on est tous les 2 en 195/50/15
qu'en pensez vous?
merci
Re: vitesse et régime moteur
Messagepar Fab11Turbo » 03 avr. 2010, 12:44
L'écart entre les deux voitures me paraît normal, vu que la 11 a une boite dite plus courte.
Après pour les valeurs exactes de régime moteur et vitesse tachy , je ne voudrais pas dire de conneries... :cache:
Messagepar coupesoude » 03 avr. 2010, 16:42
sur une 11 avec un boite de 11 et du 185/60r14
3000tr/mn = 100km/h en 5e
normalemnt l'écart de vitesse entre une 11 et une GT ne devrait pas existé puisque, la boite de GT tire plus long (couple conique) mais fonctionne avec des roulette de 13"...
l'étagement étant le mm, ça devrait etre quasiment identique...
d'ailleurs de mémoire ma GT montée en 13 me donnait égalemnt 100km/h en 5e à 3000tr/mn
reste à voir si voir concordances de tailles de pneus correspondent au développement initial de chaque voiture.
pense à regarder si les aiguilles km/h et compte tours sont à zéro à l'arret...
ça serait pas la 1ere fois que quelqu'un aurait toucher ça :ink: surtout si il y a eu à un moment des fonds de compteurs tunning sur l'une des 2 :ink:
setenza
Messagepar setenza » 03 avr. 2010, 17:15
oui t'as raison coupesoude, la mienne a du avoir des fonds de compteur car je devine des résidus restant de colle
sur le compteur mais ce que je ne comprends pas c'est que la vitesse indiquée par le tachy est pil poil juste avec mon gps et au ralenti, mon moulin tourne à 950 TR/MIN :chaispo:
Messagepar DUB-61 » 03 avr. 2010, 19:52
Selon la feuille de calcul de MORIARTY :
GTT en 195/50/15 (qui n'est je crois pas une monte autorisée pour le GTT) : 100 km/h en 5eme = 2700 tr/min
R11T en 195/50/15 : 100 km/h en 5eme = 2900 tr/min
Benoit tu me confirmeras si tu passes par là, j'aimerais pas dire de bêtises.
Messagepar thomas17 » 03 avr. 2010, 22:44
en tout cas 3500trm à 100 kmh en 5eme c'est énorme! à 130 tu est à combien à 5000trm! :o
tu est sure que tu tu à pas une boites à 3 rapports :cache: ou des pneus en 195/45/15
en tout cas bonjour le bruit est la consommation!
Messagepar coupesoude » 04 avr. 2010, 01:09
2700tr/mn en 5e jsuis à 90km/h donc ça doit etre ça
le 195 en 15 et le 185 en 14 au le mm développement à 3mm prés suivant les calculs de benoit aussi :ink:
Messagepar thomas17 » 04 avr. 2010, 12:28
pareil pour la mienne, bon c'est une txe
2700trm à 90 en 5eme avec du 195/50/15(même développement que du 175/70/13) avec ma boite jb1025 de 19gts
avec ma boite d'origine jb3009 j'était à 2500trm la ça tire long!
Messagepar zef » 06 avr. 2010, 09:49
Sur la R11, le 195/50x15 correspond à l'origine, et donc le développement est bon.
Ce n'est pas le cas du gtt qui devrait être en 195/45x15, son compteur est faussé, et finalement il devrait, à 100 km/h, être à un régime plus élevé, et donc se rapprocher de celui de la 11 (vitesse stabilisée donnée par gps bien sûr, pas le compteur qui peut être juste des fois, mais peut aussi indiquer souvent plus que le réel).
Messagepar Moriarty » 06 avr. 2010, 09:54
Oui, c'est court, car moi, avec ma boite de mégane_coupé, je suis à 110km/h à 3500tr/min :shock:
Pour Dub : çà a l'air d'être çà :)
Messagepar thomas17 » 06 avr. 2010, 22:11
donc avec une boite de gt sur une 11 avec du 195/50/15 le compteur est faussé également!
Messagepar coupesoude » 06 avr. 2010, 23:19
mais pas sur une GT avec une boite de 11 et du 15" :ddr: :buzz:
et une 5eme de super5 five aussi histoire que ça tire bien court :cyp:
Messagepar a donf la sub » 19 avr. 2010, 13:52
de 5 five tu dis ???
c'est peut être çà pour supprimer le trou que j'ai entre la 4e et la 5e .... :)
Messagepar coupesoude » 19 avr. 2010, 14:52
oui, par contre la vitesse de pointe prends une claque!!!
Messagepar a donf la sub » 19 avr. 2010, 14:57
m'en fou :lol: , la boite est encore trop longue, 190 en fond de 5
c'est trop pour les spéciales de mon coin
