Probléme de passage de vitesse
CHOUPI
Re: Probléme de passage de vitesse
Messagepar CHOUPI » 23 avr. 2010, 18:41
Si je l'ai enlevé pour pouvoir tirer la boite quand je l'ai demonté.Pourquoi il ne fallait pas ?
Messagepar patoche132 » 23 avr. 2010, 18:47
CHOUPI a écrit :Si je l'ai enlevé pour pouvoir tirer la boite quand je l'ai demonté.Pourquoi il ne fallait pas ?
A mon avis il vient de la ton problème , démontes le carter et regardes si la cinquième est engagée si oui enlèves la 5 et regardes si ça libère ton levier.
CHOUPI
Messagepar CHOUPI » 23 avr. 2010, 18:53
Mais comment l'enlever car je ne peut pas bouger le selecteur et je n'arrive pas a pousser la fourchette de 5 eme qui se trouve dans le carter.Dois je enlever le point dure de 5 eme qui se trouve a côté du selecteur ?
Messagepar patoche132 » 23 avr. 2010, 18:56
CHOUPI a écrit :Mais comment l'enlever car je ne peut pas bouger le selecteur et je n'arrive pas a pousser la fourchette de 5 eme qui se trouve dans le carter.Dois je enlever le point dure de 5 eme qui se trouve a côté du selecteur ?
Le carter enlevé tu n'arrives pas a bouger la fourchette et le pignon ?
CHOUPI
Messagepar CHOUPI » 23 avr. 2010, 19:00
Je n'arrive pas a bouger la fourchette car je crois qu'il faut la pousser.Par contre j' arrive a faire tourner les pignons avec une cle,ce qui fait tourner le cardan.
Messagepar patoche132 » 23 avr. 2010, 19:04
CHOUPI a écrit :Je n'arrive pas a bouger la fourchette car je crois qu'il faut la pousser.Par contre j' arrive a faire tourner les pignons avec une cle,ce qui fait tourner le cardan.
Alors si ça tourne c'est que ta boite est pas bloquée :voyons: tu as mis la voiture en route ?
CHOUPI
Messagepar CHOUPI » 23 avr. 2010, 19:11
non pas encore car il me reste 2,3 petite chose a remettre mais comme je pouvais pas remettre la tringlerie,je me suis arrêté là.
Par contre,j'ai remis la tringlerie avec la vis dans l'autre sens pour voir et le pommeau de vitesse et au point mort et je ne peux ni enclencher de vitesse ni aller du coté 5 eme.
Messagepar patoche132 » 23 avr. 2010, 19:29
CHOUPI a écrit :non pas encore car il me reste 2,3 petite chose a remettre mais comme je pouvais pas remettre la tringlerie,je me suis arrêté là.
Il faut être sur que la bv est pas coincée , autrement je comprends pas trop :voyons: si tu poses la voiture par terre et que ça coince sans débrayer c'est que tu as deux vitesses enclenchées :bah:
CHOUPI
Messagepar CHOUPI » 23 avr. 2010, 20:31
Je ne sais pas si ça peut t'aider mais en regardant à droite de la fourchette de 5 eme,il y a 2 petit doigt et il y en a un qui est enfoncé.
Si j'ai 2 vitesses d'enclenchées comment je dois faire pour remettre au point mort ?
Messagepar patoche132 » 24 avr. 2010, 01:34
CHOUPI a écrit :Je ne sais pas si ça peut t'aider mais en regardant à droite de la fourchette de 5 eme,il y a 2 petit doigt et il y en a un qui est enfoncé.
Ou dans le carter de 5eme ? tu peux pas faire une ptite photo ?
CHOUPI
Messagepar CHOUPI » 29 avr. 2010, 08:33
Bonjour Patoche 132,
Désolé de n'avoir pas pu te répondre plus tôt mais j'ai quelque soucis avec mon appareil photo.Donc pour l'instant pas de photo. :sad:
Sais tu comment remettre au point mort ma boite si j'ai 2 vitesses d'enclenchées comme tu me l'as dit ?
Messagepar patoche132 » 29 avr. 2010, 10:17
Enlèves le carter de 5 eme et tu regardes si le pignon de 5eme est enclenché ou au point mort :bah:
CHOUPI
Messagepar CHOUPI » 30 avr. 2010, 11:20
Le pignon de 5 eme est enclenché et impossible de remettre au point mort ou je ne sais pas comment mis prendre !
Je n'arrive pas a bouger le selecteur qui se trouve sous la boite.Je peux le monter mais je ne peux ni le descendre ni le manipuler vers la droite ou vers la gauche.Je ne sais plus quoi faire ?
Messagepar patoche132 » 30 avr. 2010, 15:42
Il faut enlever ton verrouillage de 5 ème , remettre au point mort et c'est gagné :oui:
CHOUPI
Messagepar CHOUPI » 02 mai 2010, 20:29
Bonsoir,
Voilà des nouvelles de la R11. J'ai été faire un tour avec et toujours la 5 eme enclenchée.Impossible de passer une autre vitesse.Le levier de vitesse est au point mort mais la boite est en prise.J'ai enlevé le verrouillage de 5 eme et essayé de bouger la fourchette de 5 eme qui se trouve derriere le carter. Impossible de le bouger.J'ai essayé de bouger le selecteur sous la boite et rien. Que faire ?
Retourner vers « boite de vitesses/transmission »
