Sa renault 11 turbo ne démarre plus!!!
hightechmotorsport
Messagepar hightechmotorsport » 13 avr. 2007, 17:03
oui mais la clio c'est pas paril que la r11 c'est bourré d'électronique la dedans.
si le capteur PMH es Hs le démarreur tourneras mais a ce moment la il yaura pas de courant qui arrivera au bougie donc pas d'explosion.
Ma Licorne
Messagepar Ma Licorne » 13 avr. 2007, 19:01
Affirmatif j'ai déjà  eu le capteur PMH de HS sur la TXE et bien le démarreur tournait, il n'y a pas d'électronique à  part l'allumage donc le pmh ne peut pas parler à  un boitier électronique pour bloquer le démarreur. Et c'est bien mieux comme ça d'ailleurs!!!!!smile/thumb.gif
--Message edité par Ma Licorne le 2007-04-13 19:02:14--
Messagepar Fab11Turbo » 13 avr. 2007, 19:45
Petite info concerant le capteur PMH; avant de s'embeter à  le démonter, testez son impédance; c'est environ 150 ohms dans la doc; le mien était à  230ohms.
cactus
Messagepar cactus » 28 août 2007, 17:52
slt alor elle demare la 11. sinon regarde sur le branchement de la batterie le + a 1 cable mais la masse a 2 cable et il es noir,
sinon au demarreur y une petite cosse !
--Message edité par cactus le 2007-08-28 17:53:34--
Pseudotaz
Messagepar Pseudotaz » 11 déc. 2021, 03:34
déjà  eu le souci,
tresse de masse du moteur desserrée.
Elle se trouve devant le carter de la chaine de distrib. (cache métalique)
Sujet remonté par Anonymous le 11 déc. 2021, 03:34.
Retourner vers « allumage (AEI/bougies) »
