Wastegate Debranché
DJDeck
Messagepar DJDeck » 02 sept. 2007, 21:50
Salut à  tous, voila depuis quelque temps je me pose des question sur le montage qu'il as us sur ma 11 je vous explique : La westgate n'est pas branché esque sa change quelque chose ? aprés l'ancien proprio a fait une dump maison avec une vis pour régler la pression du turbo esque c'est fiable ?
johnzender
Messagepar johnzender » 04 sept. 2007, 07:20
peux-tu mettre des photos du montage pour la wastegate et la dump?
DJDeck
Messagepar DJDeck » 04 sept. 2007, 17:23
http://membres.lycos.fr/superfive/R11/3.jpg
http://membres.lycos.fr/superfive/R11/5.jpg
Voila les photos
r11tnoire
Messagepar r11tnoire » 04 sept. 2007, 21:05
pour la dump?????
la waste gate s'est bizarre quand meme... sur les turbo D elles est directement relié au corp de turbo mais là  il n'y a pas l'air d'avoir de liens entre elle et le turbo... je vois pas trop comment elle peut marcher là .... ta pression de turbo se comporte comment??? combien et est ce qu'elle s'arrète de montée quand tu accélère ou elle monte sans arrèt??
--Message edité par r11tnoire le 2007-09-04 21:06:31--
DJDeck
Messagepar DJDeck » 04 sept. 2007, 21:13
Elle monte a 0.8 et reste à  0.8 temps que je ne décélère pas ! Et la dump et faite maison et la vis sert à  réglé la pression de turbo voila
Messagepar jlez » 04 sept. 2007, 21:17
En gros, y'a aucune régulation de la pression et la dump sert de soupape de sécurité ?
DJDeck
Messagepar DJDeck » 04 sept. 2007, 22:24
Voila ! En gros le bruit le turbo arrive a 0.8 et par moment on peut entendre la dump fait un bruit comme un roulement mais fort et quand on décélère il a décompression ! Ce que je voulais savoir vue que je vais monté le nouveau turbo dans quelque semaine je voulais savoir si ce montage été dangereux ?
Messagepar jlez » 04 sept. 2007, 22:52
Ben dangereux, je pense pas, mais le turbo doit pas trop trop apprecier de tourner quasi tout le temps à  toc (si j'ai bien imaginé ce qui se passe avec ce montage )
C'est assez vite remis d'origine donc je serais quand même d'avis de faire le montage coupe classique des ph1
Par contre, effectivement, avec le montage d'origine, la dump doit plus marcher correctement vu comme elle semble être faite ...
Messagepar Moriarty » 04 sept. 2007, 23:19
Mais qu'est ce que c'est que ce montage!!!!!!!!
Messagepar jlez » 04 sept. 2007, 23:36
ça a le mérite d'être vraiment de l'inédit, non ?
DJDeck
Messagepar DJDeck » 04 sept. 2007, 23:58
Donc le mieux serais de faire le montage coupe ? Oais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi l'ancien proprio à  fait ce montage à  la noix lol
DJDeck
Messagepar DJDeck » 05 sept. 2007, 00:34
Quel tuyeau je dois branché sur la westgate c'est le tuyeau avec la vis dedant non ? Sinon je pensse m'acheté une DumpValve une vrai car elle m'aspire pas confiance celle la loool
Messagepar zef » 05 sept. 2007, 05:37
Non pas le tuyau avec la vis dedans, celui-là , tu le laisses tel quel.
Cherche encore...
Messagepar Moriarty » 05 sept. 2007, 09:53
zef  a dit :
Cherche encore...
Beh si? C'est le tuyau sur le coté du carbu côté boîte avec la vis dedans. Tu le branches sur le premier téton (coté radiateur) de ta wastegate.
Pour la dump, tu la vire et t'en mets une autre. Pour le branchement de sa commande, tu fais un piquage sur le tuyau qui part du carbu à  la capsule de l'AEI.
Et vire aussi le 2° échangeur. Il sert à  rien à  part te faire de la perte de charge.
Je descends en octobre en Corse pour le Tour. Si tu veux, on essaiera de s'y voir.
Messagepar zef » 05 sept. 2007, 12:23
Autant pour moi, j'avais mal vu la photo, désolé...
Retourner vers « turbo »
