help mon turbo imite la cigale
Posté : 08 févr. 2011, 13:24
par braindead62
salut tout le monde,
Voila depuis quelque jour ma r11 turbo de 1987 fait un drole de bruit lorsque le turbo se met en action.
Cela a commencé la semaine dernière mais il n'y avait aucune perte de puissance, mais j'ai tout de même préféré vérifier si les durites ou l'échangeur n'était pas percé et de ce coté là R.A.S.
Mais depuis hier, le turbo pousse beaucoup moins et la voiture fume plus que d'habitude ( ça ne peut pas être le joint de culasse la voiture ne surchauffe pas et il a était refait il y a moins d'un an).
J'ai un lèger jeu dans l'axe (verticale et horizontale) et une fissure sur le carter d'échappement (comme la plupart des renault turbo de l'époque) mais elle bouffe pas d'huile, et je n'ai pas de fumée bleuté.
J'ai un turbo provenant d'une r25 turbo diesel, masi il est refroidit par air et non par eau, cela vaut il le coup de le monté.
merci d'avance pour vos conseils
Re: help mon turbo imite la cigale
Posté : 09 févr. 2011, 21:35
par crach12
Turbo Hs... :guillo:
Pour ton turbo de 25,s'il se monte,eau ou pas ,c'est pas le problème! ;)
Posté : 10 févr. 2011, 09:39
par mimich
**Desoler mais ton turbo ést mort . evite de rouler comme ça , un parti de l'helice peu ce detacher et passer dans un cylindre.
Comme cash pas de souci de monter un turbo refroidi par eu sur une auto qui n'y est pas prevu. j'ai toujours rouler comme ça ;)
Posté : 19 févr. 2011, 15:19
par braindead62
ayez turbo démonter résultat carter d'échappement completement fissuré, alors si quelqu'un a un carter a me refourguer je suis preneur, car celui du r21 td n'est pas mieux.
