Vite sauvetage en vue!!!probleme de turbo!!
Ma Licorne
R9 TURBO 56
R9 TURBO 56
Fab11Turbo a dit :
Si tu parles de ce qui permet d'envoyer l'info de la pression de sural; non, c'est bon c'est pris ailleurs.
Sinon, penses à faire un petit photo reportage lors du sauvetage.![]()
non je paralit du mano de pression dhuile qui est fixé sur le raccord qui sort du moteur et qui assure aussi la lubrification du turbo
R9 TURBO 56
Ma Licorne a dit :
ou tout simplement tu met un bouchon en lieu et place de ton mano de pression d'huile et de ta durite allant au turbo et le tour est joué!!! pas de bouchon? c'est pas grave tu vas vite faire un tour en casse cherché un mano de pression d'huile de n'importe qu'elle 11 avec moteur cléon et tu le met sur la turbo, en façade directement sur le bloc moteur. Tu n'aura pas l'affichage de la pression d'huile mais tu n'auras aussi aucune fuite!!!![]()
je pensai sur les cléon des véhicules bas de gamme, il n'y a pas de pression d'huile mais le trou ds le bloc il doit bien exiter, donc je pense qu'il doit etre boucher par un ecrou , je pourrai récupérer cde dernier, je verai ca demain je vais a la casse.
Moriarty a dit :
par contre, ne t'attends pas à rouler vite comme çà . Une Turbo transformée en atmo ne fait plus que 34CV! Vitesse max, 110 environ!![]()
Désolé d'être hors sujet mais... 34ch ???!!! Si peu ? Ca alors, ca m'en bouche un coin, je pensais que ca faisait au moins 60ch ! J'avais vu dans un scan d'un dossier de r11 turbo que ce moteur avait guère plus de chevaux que la TL/GTL C'est pas sur une base de TL/GTL ?
--Message edité par RENAULT 11 turbo le 2007-05-10 21:11:50--
R9 TURBO 56
RENAULT 11 turbo a dit :
Désolé d'être hors sujet mais... 34ch ???!!! Si peu ? Ca alors, ça m'en bouche un coin, je pensais que ça faisait au moins 60ch ! J'avais vu dans un scan d'un dossier de r11 turbo que ce moteur avait guère plus de chevaux que la TL/GTL C'est pas sur une base de TL/GTL ?
si mais le moteur à moins de compression du fait qu'il est un turbo, donc quand le turbo ne tourne plus tu à encore moins de puissance qu'un moteur atmosphérique.
R9 TURBO 56
nironze zender
