D'où ça peut venir ? problème pour démarrer
Re: D'où ça peut venir ? problème pour démarrer
ok merci pour les infos. Si la pompe ne débite pas... Que dois je faire ? si c'est simplement le relai ? est ce que je peux trouer u système d le temps d'en racheter un ?
J'aurai du faire de tudes de mecanique moi lol
Tout d'abord, teste ta pompe comme t'as dit Jlez pour voir (à moins que tu ne l'aies déjà fait), pour d'abord voir si c'est le relais, au quel cas ce serait le mieux lol, t'auras plus qu'à le changer. Mais tu ne pourras pas rouler si ta pompe ne débite pas d'essence (logique). ;) ;)
R11TStPaul83
Voici quelque photo qui pourront peut etre aidé : ( Pour info : Moi c'est une R11 Turbo ph 2 de 10/1987 )
( Ps : Cliquez sur les photos pour les agrandir si besoin)
Arrivée d'essence au carbu :
Les photos du relais en question :
Le petit tournevis pour faire coller le relais de la pompe a essence :
A verifier si en dessous tu as pas des soudures qui ont cramé ( moi apparment quand je l'avais il y a des soudures qui ont été refaites )
Alors j'ai fait comme vous m'avez dit pour la pompe j'ai pas tourné la clé a fond et je n'entend rien mais rien du tout... En plus la batterie devenait faible donc test avec des cables pour essayer de la démarrer. Sinon j'ai regardé ce que je pense être le puits de jauge dans le coffre il y a une prise et des tuyaux qui passent j'ai débranché la prise, recbranché au cas où...
En ce qui concerne le carbu il y a plein de tuyaux qui arrivent dessus. Auriez-vous une photo pour me dire lequel est celui d'arrivée d'essence ?
Est ce que le problème pourrait venir d'ailleurs que de la pompe ?
Sinon à votre avis il faut compter combien ?
MErci
MErci
R11TStPaul83
steph883 a écrit :Alors j'ai fait comme vous m'avez dit pour la pompe j'ai pas tourné la clé a fond et je n'entend rien mais rien du tout... En plus la batterie devenait faible donc test avec des cables pour essayer de la démarrer. Sinon j'ai regardé ce que je pense être le puits de jauge dans le coffre il y a une prise et des tuyaux qui passent j'ai débranché la prise, recbranché au cas où...
MErci
Regarde mon message ( juste avant le tient), il y a une photo avec une flèche rouge c'est l'arrivé d'essence sur le carbu .
Démonte le relais de la pompe a essence ( voir photo), regarde si il y a pas de soudure qui ont laché ( derrière sur le circuit imprimé ), sinon, essaye de l'actionner avec un petit tournevis plat ( comme sur la photo ) pour voir si tu entend quelque chose.
la prise est pour la jauge a essence ,si tu es sur que la pompe marche pas regarde ton relais alors :bah: avant d'aller plus loin il faut que tu contrôles ça :oui:
tu as l'explication de R11TStPaul83 qui est top
Merci pour les photos. Je ne les avais pas vues. Elles sont top merci beaucoup...
Je vais tester tout ca et vous tiens au courant
Dernière nouvelle le démarreur est à la peine donc pas facile de tester. Je n'ai pas trouver le relais côté passager ou alors il est bien planqué. Pourtant j'ai regardé à l'endroit même de la photo... j'ai regardé les prix sur le net un relai environ 80 € (est-ce cher ?), pompe Valeo 130 €.
Maintenant j'attends samedi voir avec Jlez ou sinon je l'emmène chez mon petit garage P...ot où le mec s'y connait en turbo pour avoir retaper des R5 et des GTT pour qu'il me la retape...
Tous vos avis sont les bienvenus sachant que j'en ai besoin pour aller bosser lol
A bientôt
A bientôt
Démarreur :( ou simplement batterie ?
Si tu n'as pas trouvé le relais comme sur la photo, c'est qu'il est planqué tout au fond comme sur ma pfeba (et il est chiant à chopper :lol: )
T'as eu mon mail ?
T'as eu mon mail ?
Oui jlez j'ai bien eu ton mail... Je peux être dispo samedi à partir de 16.30 car boulot ;)
Dis moi si t upeux... Si tu peux pas je vais voir avec le petit garage a coté de chez moi.
A bientot
A bientot
Arf :( Nop, à cette heure là, je peux pas, je serais au garage :(
Alors, où ça en est??
j'ai eu le fil de la pompe qui passe ds le faisceau de couper!!!!!! :camoufle:
MErci a tous
Elle m'a tellement soulé que je l'ai emmené dans mon petit garage P...t à côté de chez moi. Il y regarde demain et me tiens au courant en espérant que ca me coute pas un oeil
Je ne pense pas que ça soit trop trop méchant ;)
Désolé de pas avoir été dispo samedi :(
