demarrage moteur
dav65
Re: demarrage moteur
Messagepar dav65 » 01 oct. 2013, 19:51
oui fab11turbo l'essence arrive bien je vais donc suivre les conseil de mimich merci encore pour vos réponses.
mimich
Messagepar mimich » 01 oct. 2013, 21:03
au pire ça ce démonte pas trop mal , il y a 4 vis sous la caisse.
Le miens a fini nettoyer avec dr l'acide et rincer à la soude pour stopper l'action ( très important). Sans traitement ça re pourrie assez vite normalement. Mais j'ai pas eu de souci par la suite :wink: Par contre j'ai toujours un filtre d'avance, ça coute même pas 5€ et ça sauve la pompe à essence :bien:
dans mon cas je prends les pas cher de grande surface, mais je les reperce pour pas brider la pompe :cyp:
dav65
Messagepar dav65 » 02 oct. 2013, 17:49
ok on ma aussi parler dun autre produit mais je ne me rapelle plus. aujourd'hui j'ai comencer a redresser car j'ai pas trop envie de changer de caisse puis j'ai redemonter le carbu le gicleur était encore boucher puis nickel elle tien meme un peut mieu le ralantie on verra par la suite si il ce rebouche.
dav65
Messagepar dav65 » 09 oct. 2013, 11:47
salut a tous maintenant que ce problème est rentré dans l'ordre un autre arrive.
en effet ce matin je voulez la démarrer et rien ne ce passe batterie ok voyant au tableau de bord ok mais au moment d'enclencher le démarreur y a rien aucun bruit j'ais pencé au démarreur mais j'ais un doute vous en pencé quoi vous??
Messagepar a donf la sub » 09 oct. 2013, 13:43
les cosses de la batterie sont en état ? charge de la batterie ?
sinon, regarder le fil de l'excitation (petite cosse femelle sur le démarreur)
dernier recour, tester avec une autre neiman
Messagepar Philouvmax » 09 oct. 2013, 15:02
Un petit coup de marteau avec un bout de bois, des fois ça le débloque :ange:
guigui69.69
Messagepar guigui69.69 » 09 oct. 2013, 18:38
+1, avec l'humidité, les charbons se collent..
dav65
Messagepar dav65 » 10 oct. 2013, 11:13
merci a vous pour les conseil j'avais essayer de taper dessus c'est pour sa que j'avais un doute car rien ne ce passer mais après test il s'avère qu'il est mort mais quelle galère pour démonter ce pu... de démarreur.
albator271
Messagepar albator271 » 10 oct. 2013, 14:21
Demandes conseil à grizzly, c'est un pro du démarreur :cache: :mdr:
Messagepar Grizzly » 11 oct. 2013, 08:44
:biggrin: ca devrait allez mieux j'ai acheté une lampe :gnihi:
dav65
Messagepar dav65 » 11 oct. 2013, 10:57
:mdr: non mais je vais continuer aujourd'hui son démontage c'est le bordel en plus je vouler démonter le turbo pour me faire de la place mais y a tous les boulon gripper puis je ne sais pas si je le remplace ou si j'asseye d'abord de le refaire.
dav65
Messagepar dav65 » 11 oct. 2013, 17:54
bon le démarreur c'est bon je les remplacer par un de super 5 que j'avais en stock.
par contre les gars j'ais besoin de vos conseil le premier le moins grave c'est quelle tien pas le ralentie malgré que tous est nettoyer et quelle n'arrive pas a prendre les tour a partir de 3000/tr min (elle cafouille)
le deuxième le plus grave c'est que le circuit d'huile est boucher ou la pompe a huile est morte car je me suis aperçu que l'huile ne monte pas jusqu'à la rampe des culbuteur comment je dois faire.
dav65
Messagepar dav65 » 14 oct. 2013, 12:59
personne qui peut me renseigner :ouin:
Messagepar Moriarty » 14 oct. 2013, 13:35
T'as mis combien d'huile dans le moteur?
dav65
Messagepar dav65 » 15 oct. 2013, 11:31
salut moi j'ais rien mis comme huile il ya le niveau normal comme quand je l'ai acheter mais y a vraiment un problème la je ne sais pas comment faire.
