à coups,saccades
JLA
Re: à coups,saccades
Messagepar JLA » 27 mai 2010, 00:09
Salut.Es-tu sur que la pompe à essence débite asser et à la bonne pression?
vidash
Messagepar vidash » 21 avr. 2011, 22:25
Salut,la pompe à essence a été changé cela na rien changé.
La pissette pisse bien.
J'ai remarqué en enlevant la coiffe de carbu,que lorsque j'accélére, le diffuseur ne dffuse pas mais il fait des gouttes,tout ça en faisant une montée en régime réguliére et sans ouvrir beaucoup,mais si j'accélére fort sa diffuse normal,alors je ne vois pas ce qu'il peut y avoir dans le circuit du diffuseur ou dans le diffuseur ?
Messagepar Darkslide » 24 avr. 2011, 17:03
vidash a écrit :J'ai remarqué en enlevant la coiffe de carbu,que lorsque j'accélére, le diffuseur ne dffuse pas mais il fait des gouttes,tout ça en faisant une montée en régime réguliére et sans ouvrir beaucoup,mais si j'accélére fort sa diffuse normal,alors je ne vois pas ce qu'il peut y avoir dans le circuit du diffuseur ou dans le diffuseur ?
Sur mon carbu ca fait pareil ca fait des gouttes, en régime stabilisé et ralenti trou et saccades. Par contre moi non plus je ne sais pas quoi faire. Carbu HS?
OMEGAH
Messagepar OMEGAH » 27 mars 2012, 16:28
Je reprends ce post pour exposer mon probleme sur ma r11 turbo.
Premiere pas de probleme jusqu'a passe 6500tours
Seconde commence a ratatouiller vers 5000 tours
3 4 et 5eme, plafonne a 3000 tours vitesse maxi 110 avec un oeuf sous le pied droit car si je pousse a fond, elle perds des tours.
J'ai verifie pompe,change filtre et regulateur de pression sans aucune ameliorations.
Je pense sans voulloir vous influencer a un souci de carburation plus que d'allumage car la voiture commence a deconner quand on demande beaucoup d'essence et en suralimentation. Par exemple, en descente, cela se produit plus tard dans la plage, j'ai vraiment l'impression d'etre trop pauvre!
Quelle partie du carbu provoquerait ses symptomes? Si le probleme vient de la!
Merci de votre aide.
Messagepar Moriarty » 27 mars 2012, 18:45
Pour moi, c'est la pompe à essence à 87% (je sais, c'est précis, hein? :lol:). T'en as essayé une autre pour voir?
Messagepar Moriarty » 27 mars 2012, 18:46
Vu aussi sur la turbo d'Alexventura, il y avait un "préfiltre" avant la pompe à essence qui était bouché. Et c'était d'origine ce filtre ! C'est un modèle 88 je crois (les dernières quoi) ;)
OMEGAH
Messagepar OMEGAH » 27 mars 2012, 19:46
Moriarty a écrit :Pour moi, c'est la pompe à essence à 87% (je sais, c'est précis, hein? :lol:). T'en as essayé une autre pour voir?
Non, j'ai juste verifie son fonctionnement mais c'est fort possible car en cote, c'est de pire en pire! Il faut compter combien pour une neuve de qualite et ou se fournir?
OMEGAH
Messagepar OMEGAH » 27 mars 2012, 22:44
80 km\h en seconde, rhooooo c'est pas possible!!!
Merci de tes precisions mais ca empire depuis samedi et je vais suivre les conseils du Prez, son histoire de prefiltre me plait bien....on est Prez pour rien!
Desole pour ta reneuf, bon courage.
Messagepar jlez » 28 mars 2012, 00:03
Gaffe aux insectes qui nichent aussi :cyp:
OMEGAH
Messagepar OMEGAH » 28 mars 2012, 00:09
jlez a écrit :Gaffe aux insectes qui nichent aussi :cyp:
Ou ca? :hum:
Messagepar jlez » 28 mars 2012, 00:13
Dans le réservoir :/
ça m'est arrivé sur la 9 turbo :/
La crépine du puit de jauge avait dégagé, une larve s'est faite aspirer et hop, la panne de merde :/
OMEGAH
Messagepar OMEGAH » 28 mars 2012, 00:19
jlez a écrit :Dans le réservoir :/
Comme tu dis, la vrai panne de merde, c'est bon a savoir :mouais:
Messagepar maxinou » 28 mars 2012, 09:33
Moriarty a écrit :Vu aussi sur la turbo d'Alexventura, il y avait un "préfiltre" avant la pompe à essence qui était bouché. Et c'était d'origine ce filtre ! C'est un modèle 88 je crois (les dernières quoi) ;)
J'ai mis aussi un "préfiltre" sur ma R9 Turbo, parce que les jauges pour l'ODB n'ont pas le crépine en maille métallique des jauges normales et ça suffit un petit morceau de merde (un petit grain de sable) pour mettre la pompe d'essence HS.
Je recommande mettre cet "préfiltre" avant la pompe sur tous les turbales avec ODB (sans ODB n'est pas necessaire parce que la jauge a son propre crépine)
Je vais regarder mon filtre et ma pompe, parce que j'ai maintenant les mêmes coups a vitesse soutenu en bas régime, par contre, quand elle monte dans les tours et quand la turbine souffle, pas soucis.
Je suivre ce sujet avec attention :bien:
OMEGAH
Messagepar OMEGAH » 28 mars 2012, 12:08
Probleme resolu : merci a vous tous et surtout au prez qui a trouve la panne. :bien:
Prefiltre avant le pompe a essence completement colmate, change ce matin et la voiture va chercher la zone rouge a tous les rapports. :yes:
Messagepar maxinou » 28 mars 2012, 12:13
:bravo: :bravo: :bravo:
Super, je regarderai le mienne, mais il est neuf (ajouté par moi pendant la restauration).
S.t.p., mets ici une photo de ton préfiltre usé, merci.
