aide sur bruit moteur
Bonjour tout le monde,
J' ai depuis peu un bruit lorsque j accélère, pas de bruit au ralenti ni même dans les tours lorsque je lâche l accélérateur en descente ou autre. Ce bruit apparaît à tous les régimes, n'empire pas mais seulement en acceleration. Je vais commencer par vérifier mon réglage culbuteurs et voir si les tiges ne sont pas pliées. J'ai lu que ce bruit pouvait venir du tendeur de chaine, est ce que ça ressemble à un bruit de culbuteurs ?
Je ne pense pas que ce soit du cliquetis en injection et le bruit est apparu récemment.
Un sur régime peut il être à l'origine d'une tige de culbuteurs pliée?
Je précise que je n'ai aucune perte de puissance sur la voiture et le ralenti est très stable.
Merci pour votre aide :bien:
Re: aide sur bruit moteur
Steph88 a écrit :Je précise que je n'ai aucune perte de puissance sur la voiture et le ralenti est très stable.
A mon avis, il n'y a pas de tige de club de pliée.
Fab11Turbo a écrit :Steph88 a écrit :Je précise que je n'ai aucune perte de puissance sur la voiture et le ralenti est très stable.
une verif de 15 minutes ne mange pas de pain ,un pote a moi as eus un truc dans le genre ,il y avais bien une tige de pliée légèrement,assez pour provoquer ce type de bruit ,dus lui a un sur-régime minim celon lui ;)
en effet ça prend pas longtemps,mais un jeu excessif au culbuteur s'entend au ralenti normalement?
C'est un bruit fonction du régime moteur ou de la vitesse?
claquement ou frotement?
phil11turbo63 a écrit :en effet ça prend pas longtemps,mais un jeu excessif au culbuteur s'entend au ralenti normalement?
C'est bien un claquement ( clac clac) qui suit les tours moteurs et non la vitesse mais uniquement en phase accélération
espace bleu 2
c est peut etre un palier de vilebrequin ou un coussinet,c est pas impossible.
j ai eu ce genre de bruit de claquement fort, tous du moins, plus fort qu un culbuteur sur mon ancienne neuf.
et c été un palier.
et c été un palier.
espace bleu 2 a écrit :c est peut etre un palier de vilebrequin ou un coussinet,c est pas impossible.
et c été un palier.
Ça me fait moins sourire d'un coup mais pour avoir déjà eu le cas sur ma grise, ça avait empiré rapidement et ça claquait même au ralenti que là, ça n'empire pas depuis 200 km.
Mon ancien 1.1 a eux un petit clac clac qui est apparue ,et en 500 km sa c'est aggraver jusqu'a la rupture des palier de villebrequin et cela s'entender que a l'acceleration ,aux ralenti = aucun bruits
mais si c'est tes palier tu le verra a ta pression d'huile qui aura tendance a chuter
si elle chute ,et bien surtout s'arreter tout de suite
Je vois plutôt un support moteur ou triangle ou cardan qui a du jeu.
Moriarty a écrit :Je vois plutôt un support moteur ou triangle ou cardan qui a du jeu.
Non Moriarty, c est un bruit moteur qui suit le régime et non la vitesse donc en aucun cas un souci de transmission . Ça le fait aussi au point mort
sa ressemble aux palier de villebrequin ou de bielle
je reste sur mes tiges :cache:
franck a écrit :je reste sur mes tiges :cache:
Je pense comme toi Franck, je vous tiendrai au courant de toute manière. Merci
Faut espéré que se soit juste les tiges ,ou le réglage des culbuteur :wink:
Steph88 a écrit :franck a écrit :je reste sur mes tiges :cache:
pourvus que ce soit les tiges :joker:
Retourner vers « moteur (chemises/pistons/vilebrequin/bielles/culasse/distribution) »
