Compression?
HICXS
Compression?
Messagepar HICXS » 11 avr. 2009, 14:38
aujourd hui je me suis acheter un appareil pour prendre les compressions!
par contre j ai demonter et fais le test en demontant 1 bougie apres l autre et sans le papillon ouvert!
les valeurs sont entre 6.9 et 7.1!
il aurait peut etre fallu que j enleve les 4?
moteur neuf ,je crois que les valeurs tourne autour de 9 a 10!
merci!
ps:culasse refaite et jdc 1.9mm
Re: Compression?
Messagepar Fab11Turbo » 12 avr. 2009, 11:56
Source Haynes:
8,0: pré octobre 86
7,9: à partir d'octobre 86
Re: Compression?
Messagepar Moriarty » 12 avr. 2009, 12:36
Cà doit correspondre au RV normalement. Démonte les 4 bougies pour le faire.
HICXS
Re: Compression?
Messagepar HICXS » 12 avr. 2009, 21:01
aujourd hui papillon ouvert a fond j ai 8 a 8.5 environ!
Re: Compression?
Messagepar Fab11Turbo » 12 avr. 2009, 21:08
HICXS a écrit :aujourd hui papillon ouvert a fond
Il me semble qu'il n'y a pas besoin de l'ouvrir en grand pour cette mesure.
En fait tu mets uncoup de démarreur et quand l'aiguille du mano ne monte plus, ben c'est bon.
Il ne faut pas plus de 2 bars d'ecart entre 2 cylindres.
HICXS
Re: Compression?
Messagepar HICXS » 13 avr. 2009, 15:38
j ai pris les infos sur ce site:
http://pboursin.club.fr/pdgcompr.htm
Re: Compression?
Messagepar Moriarty » 13 avr. 2009, 18:49
Moteur chaud aussi.
HICXS
Re: Compression?
Messagepar HICXS » 13 avr. 2009, 19:29
Moriarty a écrit :Moteur chaud aussi.
oui!j ai fait comme le site au dessus!
Re: Compression?
Messagepar Fab11Turbo » 13 avr. 2009, 19:49
J'avais ouvert un sujet en méca générale avec un autre lien aussi
post179672.html#p179672
HICXS
Re: Compression?
Messagepar HICXS » 13 avr. 2009, 20:37
j avais fais une recherche avec le mot "COMPRESSION" et j avais pas eu ce post!
merci!
Re: Compression?
Messagepar Fab11Turbo » 30 août 2009, 20:12
Florent a écrit :Culasse rectif'?
C'est à dire ? Tu demandes si tu dois là faire rectifier ?
C'est pas trop flagrant comme ecart...t'as contrôlé le jeu de soupapes ? Ptet un mauvais remplissage sur le cylindre :chaispo:
Re: Compression?
Messagepar Fab11Turbo » 31 août 2009, 19:44
Florent a écrit :Non simplement que je ne sais absolument pas à combien monte les compressions d'origine.
Un peu plus haut...
Fab11Turbo a écrit :Source Haynes:
8,0: pré octobre 86
johnzender
Re: Compression?
Messagepar johnzender » 01 sept. 2009, 20:33
Le mieux c'est bien sur de prendre les compressions à froid en ouvrant le papillon des gazs à fond afin que ton moteur avale le plus d'air possible, sur ce moteur en pleine santé il me semble que c'est dans les 11 ou 12 bars pas plus. Dans ton cas c'est équilibré et le petit écart que tu as, peut venir de ton jeu aux soupapes. Bref je ne m'alarmerais pas plus que ça à ta place ( sauf si tu te fais déposer par une voiture sans permis :mdr: )
ps: il ne faut pas confondre pression en fin de compression (mesurée avec un compressiomètre) avec le taux de compression qui correspond au rapport volumétrique...
Re: Compression?
Messagepar Fab11Turbo » 01 sept. 2009, 20:35
johnzender a écrit :sur ce moteur en pleine santé il me semble que c'est dans les 11 ou 12 bars
C'est pas des valeurs d'atmo ça ?
johnzender
Re: Compression?
Messagepar johnzender » 01 sept. 2009, 20:37
en atmo tu peux monter à 13.. c'est pour ça qu'il me semble que c'est plus dans les 11 que 12 pour le c1j turbo...
