Tout sur les joints de queue de soupapes
benja
Messagepar benja » 15 oct. 2005, 13:58
En les enlevant on evite qu'à  haut régime un joint se barre et se pete dans le ressort de la soupape, donc un souci en moins...
puis sans joint les soupapes seront plus libres (sur moteur tapé valable surtout...)
au pire virez les joints en nylon et mettez en en caoutchouc qui se barreront pas à  la moindre accélération...
puis ça fumera et ça bouffera de l'huile que si le jeu des guides de soupapes est important... sinon RAS.
Et je persiste à  dire que les r11 turbo phase 1 n'ont pas recu de joint de queue de soupape pour la plupart...:-)
--Message edité par ertiohn le 2006-07-12 16:21:09--
nono33
Messagepar nono33 » 15 oct. 2005, 14:19
Hier je suis aller chez renault et ils m'ont dit qu'il n'y en avait pas à  l'origine. Je la fais modifier pour en rajouter. Je dois la récupérer dans la semaine.
--Message edité par ertiohn le 2006-07-12 16:21:28--
Ma Licorne
Messagepar Ma Licorne » 17 oct. 2005, 18:50
C'est la réf 77 00 658 325  ;)
--Message edité par ertiohn le 2006-07-12 16:21:53--
nono33
Messagepar nono33 » 19 oct. 2005, 08:08
oui chez renault ils m'ont dit qu'il y en avait mais il fallait rectifier le diamètre du guide qui dépasse de la culasse
gaspard
Messagepar gaspard » 24 oct. 2005, 17:01
pour ma part je suis allé chez ad distribution !
J'ai emmené ma culasse, ils ont fait :
- légère rectification culasse
- décrassage complet culasse
- joint de queues de soupapes changés
- rectification guide de soupapes
pour tout ceci 110E tout compris!!
C'est cool, quand tu fais les choses propres!!!
--Message edité par ertiohn le 2006-07-12 16:22:58--
nono33
Messagepar nono33 » 25 oct. 2005, 19:03
Je viens de récupérer ma culasse ce matin : rectification des guides + montage des joints de soupapes : 38€
--Message edité par ertiohn le 2006-07-12 16:23:11--
Messagepar DUB-61 » 12 août 2007, 23:38
Je pense que je vais bientot avoir à  le faire.
Etes vous tous d'accord pour dire que c'est pas difficile.
A la rigueur vu les prix annoncés sur ces deux derniers posts, je vais peut etre le faire faire.
La version soft à  38 euros ou la complete à  110 selon vous ?
et niveau culasse tant que j'y suis?
Messagepar Moriarty » 20 mars 2022, 07:38
Si tu veux le faire sans démonter la culasse, il te faudra un outil qui rentre par le trou de la bougie et qui tient la soupape afin qu'elle ne tombe pas pas lorsque tu retireras le ressort de soupape. Sinon, tu déculasses.
Sujet remonté par Anonymous le 20 mars 2022, 07:38.
