refoulement huile par reniflard ?
guigui69.69
Re: refoulement huile par reniflard ?
Messagepar guigui69.69 » 11 juin 2015, 21:15
Moi je penche pour le circuit de vapeur d'huile..
J'ai eu le soucis sur ma 9, malgrès un moteur neuf des bouffées grises sortaient de temps en temps par l'échappement surtout au ralenti.
En faite la surpression sort par l'endroit le plus simple, soit le turbo ou par les joints fatigués.
Remets ton circuit au propre et en configuration d'origine, renault n'était pas si mauvais concepteur!!
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 11 juin 2015, 22:42
AStech a écrit :le surplus d'huile s'échappe par l'échappement par paquets provoquant des détonations dans la ligne et de gros nuages noirs par paquets.
Tout faux :buzz:
Fumée noire + détonnation dans la ligne d'échapement = essence imbruler = risque d'exploser le silencieux = mon silencieux a souffert cette semaine (devenu bruyant )
Fumée bleu en grosse quantité = huile qui passe dans l'échapement ,dans certain cas sa peut meme goutter a la sortie du silencieux = j'ai eux le cas sur ma GTD
Je pense que le probleme sur cette turbo ,et bien c'est tout simplement un reniflard boucher ,qui fait degueuler l'autre dans le bocal
crach12
Messagepar crach12 » 12 juin 2015, 11:51
Regarde ta descente d'huile turbo----carter....Tout obstacle empèche le retour(qui se fait seulement par gravité!) et l'huile passe direct dans l'échappement...
A soigner(vécu !!!)
Messagepar Moriarty » 12 juin 2015, 13:53
C'est pour ça que garder le système de réaspiration d'origine aide à l'écoulement de l'huile turbo grace à la depression dans le carter inf ;)
guigui69.69
Messagepar guigui69.69 » 12 juin 2015, 14:00
Merci Moriarty, de confirmer mes dires!! :buzz: :buzz:
Messagepar phil11turbo63 » 13 juin 2015, 13:48
On ne parle pas de fumee a l'échappement là ,on parle de remontée d’huile...
Steph88
Messagepar Steph88 » 13 juin 2015, 15:01
phil11turbo63 a écrit :On ne parle pas de fumee a l'échappement là ,on parle de remontée d’huile...
+1 il a récupéré 1 litre d huile dans son récupérateur de vapeur
guigui69.69
Messagepar guigui69.69 » 13 juin 2015, 21:34
Oui, mais si le turbo et bien étanche l'huile sort par où elle peut.. :buzz:
Messagepar Moriarty » 14 juin 2015, 00:27
Ça peut être plein de chose en fait. Entre autre le décanteur ou son retour au carter inf bouché ou colmaté.
guizmo03
Messagepar guizmo03 » 14 juin 2015, 14:57
maintenant que tt est démonté et que j'ai contrôlé chemises-piston, je vais tt vérifier et nettoyer les retours d'huile comme vous me le conseillez.merci
j'ai des pièces moteur a commander, si vous avez des adresses je suis toute oreille (comme Alain :jesors: )
Steph88
Messagepar Steph88 » 14 juin 2015, 16:50
guizmo03 a écrit :maintenant que tt est démonté et que j'ai contrôlé chemises-piston, je vais tt vérifier et nettoyer les retours d'huile comme vous me le conseillez.merci
Jett auto :bravo:
guigui69.69
Messagepar guigui69.69 » 14 juin 2015, 18:28
gtturbonline.. :bien:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
