Détails a corriger dans mon compartiment moteur
dav65
Re: Détails a corriger dans mon compartiment moteur
Messagepar dav65 » 12 févr. 2015, 14:24
Je croi pas que le re208 soit celui d'origine :voyons:
Messagepar Moriarty » 12 févr. 2015, 14:32
Oui, le 208 est d'origine. Le 209 est sur les GT phases 2.
Messagepar Philouvmax » 12 févr. 2015, 14:57
:o Y a un truc qui me choque, c'est le bout de durite bleue :biggrin:
A remplacer par une noire :top:
dav65
Messagepar dav65 » 12 févr. 2015, 20:35
Oui mais cette une phase 2 cette 9 il me semble que c'est le aei re037 non?
Baccaronze
Messagepar Baccaronze » 12 févr. 2015, 20:43
dav65 a écrit :Oui mais cette une phase 2 cette 9 il me semble que c'est le aei re037 non?
Absolument pas.
C'est 037 en ph1, 208 en ph2, c'est tout ;)
dav65
Messagepar dav65 » 12 févr. 2015, 21:56
Et pour les 11 c'est pareil? C'est le 208 pour phase 2?
Baccaronze
Messagepar Baccaronze » 12 févr. 2015, 22:20
Oui.
knarf
Messagepar knarf » 12 févr. 2015, 22:58
Philouvmax a écrit ::o Y a un truc qui me choque, c'est le bout de durite bleue :biggrin:
Occupe toi de tes freins :bleble:
Baccaronze
Messagepar Baccaronze » 14 févr. 2015, 17:01
Bon, j'ai fait un petit tour rapide, autant tout reprendre un par un, commençons par le refroidissement.
J'ai trouvé le shunt de la sonde du ventilo:
La question est, où est cette sonde? Sur mes autres cléons elle est par là:
ici, rien a part une durite, et les branchements de la modine, ça va être difficile de changer une sonde qui n'a pas d'emplacement :hum:
Sinon le reste ça va, calorstat et sonde de pompe a eau sont a l'endroit habituel :D
J'en ai profité pour prendre 3 photos de trucs dont je ne connais pas l'utilité, si vous pouviez me dire ce que c'est :
Merci ;)
guigui69.69
Messagepar guigui69.69 » 14 févr. 2015, 17:16
Donc, sur turbo, la sonde est devant ton radiateur..
Photo 1, c'est le débuleur du circuit de refroidissement.
Photo 2, c'est le décanteur de vapeur d'huile..
Photo 3, compresseur de klaxon???
Baccaronze
Messagepar Baccaronze » 14 févr. 2015, 17:25
:bien: Si tu avais une photo de la sonde pour voir où exactement, car je ne vois pas vraiment...
Quand tu dis devant, c'est à dire vers l'avant de la voiture, coté parechoc, ou coté moteur comme sur le c atmo? parce que je l'ai vraiment pas trouvée :cboulet:
Donc n°1 et n°2 d'origine, et le 3 serait un rajout ;)
claude 88
Messagepar claude 88 » 14 févr. 2015, 18:50
la photo n°3, s'est d'origine, c'est le compresseur d'avertisseur pneumatique ;)
Baccaronze
Messagepar Baccaronze » 14 févr. 2015, 19:02
Bien, bon ben au final elle est presque d'origine alors :yes:
claude 88
Messagepar claude 88 » 14 févr. 2015, 19:09
Baccaronze a écrit ::bien: Si tu avais une photo de la sonde pour voir où exactement, car je ne vois pas vraiment...
oui elle est coté parechoc, regarde entre les deux AB tu la verras à travers la grille d'aération, en bas coté gauche du radiateur ;)
Baccaronze
Messagepar Baccaronze » 14 févr. 2015, 19:12
Des farceurs chez renault, l'est donc bien planquée la dessous...
Si c'est pas accessible, c'est pas trop grave, j'ai le ventilo a remettre d'origine, donc je démonterai surement le radia, au moins ce sera plus facile, et ça donnera l'occasion de faire une purge ;)
